查看: 3290|回复: 17
[已解决] 液压剪板机的问题
发表于 2007-5-31 16:20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
维修一台液压剪板机,原来剪20MM厚没问题,现在剪12MM都很废劲,泵和阀及压力表显示的压力,油缸的动作都正常,现怀疑油缸有问题,油缸是氮气缸没接触过请各位高手指点
发表于 2007-5-31 17:58:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
氮气缸是油缸回程腔里是氮气,下压时氮气被压缩,回程时上腔通回油,靠下腔的氮气将活塞顶回去。如果是这种油缸,哪你检查一下油缸是否串了,液压油渗漏到氮气腔里了,造成氮气腔可压缩空间缩小,出现所谓的“顶压”。
发表于 2007-5-31 18:43:01 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
氮气缸通常叫作蓄能器,主要是用来将上摆臂复位的,剪切力不够与蓄能器无关。应该考虑以下原因,一是刀口有些钝了,二是液压缸里的活塞环封闭不好(可能性不大),三是控制下剪的电磁阀没有打到位。
发表于 2007-5-31 18:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
关于液压剪板机的问题
泵和阀及压力表显示的压力,油缸的动作都正常,你不妨检查检查剪刃间隙.
发表于 2007-5-31 18:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
你们的单位剪板机是摆式剪板机  还是闸式剪板机?我们专为剪板机主机厂配套液压系统的!
 楼主| 发表于 2007-6-1 09:25:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我们是摆式剪板机,系统是插装的
 楼主| 发表于 2007-6-1 09:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 #4 ylb 的帖子
什么是剪刃间隙呀?请指教,谢谢!
发表于 2007-6-1 21:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
看油缸密封圈坏了没有?
发表于 2007-6-2 12:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
剪刃间隙-------------为了防止上下剪刃碰撞和减小剪切力而使上下剪刃间留取的适当间隙2 x' Q1 v9 y! Q9 j
钢板厚度mm       4          5        6        7           8       9       10
0 j- V/ F8 B; K2 `4 r4 V剪刃间隙 mm     0.15     0.2     0.25     0.3     0.35     0.4     0.45
, ~- b+ |' J1 K; v7 A* K- }$ M钢板厚度mm     11     12         13     14        15      16        20
& T0 o9 L; p2 z9 a& ?: g; @剪刃间隙mm     0.5     0.55     0.6     0.65     0.7     0.75     0.8
发表于 2007-6-2 12:37:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
剪板机油缸内泄的可能性较大.
 楼主| 发表于 2007-6-3 09:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
谢谢各位高手指点,现在问题已解决是油缸内泄的原因.
发表于 2007-6-3 16:05:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
是不是液压油渗漏到氮气腔了,楼主说明点,大家好学习呀。
发表于 2007-6-3 20:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
收益非浅,不过氮气缸头回听说
 楼主| 发表于 2007-6-4 11:57:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 #12 NJLUHC 的帖子
就是液压油串到氮气缸内了使氮气缸压缩量变小了
发表于 2007-6-4 12:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你讲的问题是剪不动,导致剪不动的因素:1压力不够,2,刀口钝间隙大;如果氮气缸有问题表现在:1剪切是震动较大,2回程力不够;$ @2 V, n5 M1 @/ E% Z
如果如果氮气缸有问题,现在剪板机的氮气缸有两种:1以黄石剪板机为主的用皮囊在浙江奉化;2以上海冲剪的氮气缸是U型密封;4 ]# ?: J1 B7 j. v" q8 g$ ~
你的设备究竟是什么问题?要示情况而定!
晨砂 + 2 感谢您的应助!
发表于 2007-6-6 21:51:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
你们现在剪的是什么钢种啊!这个很关键的!不同的钢种要用不同的剪刃的!调整剪刃间隙是提高剪切力的有效方法!对于内泄,检修的时候做个实验就好了!
发表于 2008-3-5 12:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
导致剪不动的因素:1:压力不够,2:刀口钝;3:间隙不对,4:材料不对,剪板机是以Q235-A钢板为设计基准,不锈钢或抗拉强度高的材料厚度应减小。
晨砂 + 2 感谢您的应助!
发表于 2008-3-9 19:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
这方面我维修多了,这有很多的因素:  _. N  {+ v/ K* l  A# o
1,刀片的切削刃不行了.4 x* v. g: e) k& q
2,上下刀片的间隙没有调整好.
8 g- U5 @/ ~/ b( D9 b) f6 }3,刀片的角度没有调整好,越是厚板要求上下刀片的角度越大,但这样子剪板的效率就会下降.- {& k+ j: P- ^2 H' K
4.再考虑是不是液压系统出现问题,油缸泄漏,否是油压太低等.
( t1 l6 L* }. K9 Y2 e把以上的问题都检查一下应该可以解决你的问题.
晨砂 + 3 感谢您的应助!
