查看: 2385|回复: 6
[已解决] 哪位知道焊X70钢用的埋弧焊丝H08C+SJ101G相当于ASME的哪种?
发表于 2007-5-31 16:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁营口
紧急求助:哪位知道焊X70钢用的埋弧焊丝H08C+SJ101G相当于ASME标准里的哪种?还有H08MnMoA+SJ101的?谢谢!
' J" f. F7 X) q' S0 D7 N  o
! f, j, E7 A. U" h! x6 }+ K[ 本帖最后由 jianghuamh 于 2007-6-2 23:23 编辑 ]
发表于 2007-5-31 18:14:46 | 显示全部楼层 来自: 中国
X70钢是什么钢板?能简单说明一下吗?
- Z' o. `& C4 H- Z) O0 a8 I* [H08MnMoA+SJ101,符合F7AX-EA1(焊态)或F7PX-EA1(PWHT),“X”的具体值,要根据你是否有冲击要求,冲击温度多少来定?单位是华氏./ \: ]. y4 f, [+ O# D
, x+ q( R# n, D) k* q* G0 n' zH08C+SJ101G,基本和上述的一样!. }7 Q3 w6 P2 p4 B- d
建议楼主看看ASME II卷 PART C 中的SFA 5.17和SFA 5.23,里面规范的开头有焊丝焊剂匹配的型号说明!# z' n6 T# p+ O% z5 p2 v" a) h
还有什么问题的话,再提!
jianghuamh + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-6-1 12:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
2楼提的好像不对吧,H08MnMoA+SJ101符合的应该是F7AX-EA2吧。另外单独的H08C(H08MnMoTi B )符合ASME的哪种型号?我查过很多都没找到相对应的。
阿帕奇 + 3
发表于 2007-6-1 12:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国
我下午上班再仔细给你看看1
发表于 2007-6-1 19:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国
 CMnSiCrNiMoCuTiSP
H08MnMoA≤0.101.2~1.6≤0.25≤0.2≤0.30.3~0.5≤0.20.150.030.03
EA10.05~0.170.65~1.00.2
7 t+ Z. r' q. x* m( v( S( t--
0.45~0.650.35
$ i8 ^9 m0 [7 @6 k4 D% E--
0.250.25
EA20.05~0.170.95~1.350.20.45~0.650.350.250.25
EA40.05~0.171.2~1.70.20.45~0.650.350.250.25
见上表的焊丝成分。
2 O: ^2 v; y- kH08MnMoA摘自GB/T 14957-94里面的4.技术要求的4.2.1条款;
9 w' c" m/ ~( g* uEA1、EA2、EA4摘自ASME   II卷   PART  C   SFA 5.23  中的表一。
  W4 F6 _$ e* i
' q) C0 n8 i7 |# Q+ r: Y% C6 ?& `% v很抱歉,昨天的回答有点仓促,难免有误,不好意思。
5 b/ h0 T! R1 Y* u3 X今天我回去仔细地查看了一下,我觉得H08MnMoA/SJ101,从焊丝成分看,与F7AX-EA4比较符合!
' j: q/ w( ^" L- _. B; O5 |+ p. y/ e: p/ p2 a: J. m6 N; p
还有,本人觉得H08MnMoTi B/SJ101G,其实也可以往F7AX-EA4靠!
8 |& ]4 ?+ o  ~& Y, l; x5 r; [' }如果实在不行,没法子,那就F7AX-EG吧!
jianghuamh + 3
 楼主| 发表于 2007-6-2 08:10:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
我昨天查看相关资料及一些生产厂家的产品资料,个人认为H08MnMoTi B/SJ101G还是往F8AX-EG上靠合适些。很多厂家都是按企业标准生产的。
发表于 2007-6-2 10:04:22 | 显示全部楼层 来自: 中国
呵呵,没有关系,只要你的强度符合该级别就可以!
