9天前
查看: 3506|回复: 8
[分享] 在osd中使用autocad数据!
发表于 2007-5-31 19:35:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
转贴
2 A% r" N( g0 w+ j操作步骤如下:
4 Y% X7 v; d7 V: ?  H1. 使用 Import 2D 載入 .dxf 或 .dwg( k. i$ O; [# u7 o
2. 於Annotation 模式,使用Edit-->Copy4 H1 Y' C- R+ V% {* P# @6 Q
(下拉式選單),將需要的幾何線條框選
( i) H/ e' p5 x& F6 S,完成Copy
5 E4 N3 c5 O& n1 ~3 m3. 回到Modeling 模式,建立WP,
0 e" A0 q0 x7 [4 `使用Edit-->Paste
: _! y" d* y% o- Y4. 整理加工Sketch
li5jun1 + 2 有人顶了,就加一下。
发表于 2007-7-4 15:09:44 | 显示全部楼层 来自: 泰国
谢谢,那与PRO/E相互转换时怎样操作?谢谢。
 楼主| 发表于 2007-7-5 15:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
回复 #2 renxuej 的帖子
需要购买该模块!购买后直接开启,可以直接读取proe格式文件!
z6z6j6 + 2 应助
发表于 2007-7-8 08:32:25 | 显示全部楼层 来自: 泰国
烦请告知这个模块的名称,在哪里可以买到呢?
. X1 o  @9 d+ }谢谢先生。: z5 O! ^2 V& K  R+ w) ~7 T
6 G( `1 f5 X8 a! j3 N另外,请教存档。pkg文件时如何具体操作,为何我画完OSD后
0 ?7 @6 f: J3 \存档文件却只有2K左右的文字文件呢?
  o( w7 ]% m; ?2 d# l请赐教
发表于 2007-7-8 09:25:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 sytgos 于 2007-7-5 15:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 _# v1 M$ |5 ^9 g( m8 x
1 o% N) H4 `  B7 F& u
. B+ m% M# }  O- n/ \: W! ?
7 Z5 W  B/ y6 W* q$ g4 d1 B恩,对这个观点,稍微说一下自己了解的。
" |% R" i" i: b) ^应该不能说直接打开PRO的格式文件。
  j. y* E( P7 l4 l9 Y2 C$ Z而是其购买这个转档模块后,
6 b; ^7 I0 ^1 _7 l0 S7 j有相应的转档文件,需要把这个文件,在PRO/E中打开,然后在PRO/E中出现
" ~: n7 G+ x* B4 W转档的菜单,存为ANF格式的文件。然后在OSD就可以以这个格式打开。
z6z6j6 + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-7-8 15:23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 #4 renxuej 的帖子
PKG档案一般较小!但你那种情况是可能是因为没有进行选择的原因造成的!有机会我会发一个教程出来!
发表于 2007-7-18 13:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
斑竹,你好牛啊,我刚学OSD, 问一下,我有个Crack档,网上下载的,但不知道怎么CrackD版的,请教一下?
发表于 2007-12-20 21:35:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
其实不用买模块也可以实现pro转osd的 先把用proe的3D保存为IGS格式 保存的时候选择实体 然后用OSD读入IGS文件(注意选下属性,不同的属性转换出来的东西是不一样的)  但由于Proe的运算方法跟 OSD的运算方法不同 所以有时会出现一些错误 所以转换完的时候要注意check 一下部品
li5jun1 + 2 欢迎技术讨论
发表于 2008-1-5 13:32:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
現在用到啦,蠻實用的,謝謝
