2021-06-25
查看: 2034|回复: 2
[讨论] 为什么有的版本的CAD 转化出来的*.DXF文件打不开啊,
发表于 2007-5-31 20:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
发表于 2007-5-31 20:44:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
DXF文件也有版本啊!!!一般对于WF2.0使用的DXF文件可以使用2000版本!!再低的建议使用R14版本!4 g8 Y/ g' r) l4 |
另外如果在AutoCAD中安装了二次开发的其它系统,可能这时转换的DXF文件中会包含一些其它的对象,这样也可能造成DXF文件打不开!!!
发表于 2007-6-1 15:08:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
只能是高版本打开低版本,反之不可以!
