查看: 2607|回复: 11
[已解决] 导轨的间隙
发表于 2007-6-1 08:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
请问圆形导轨的间隙应该怎么给啊?是间隙配合吗?给多少啊??哪位老师帮帮我啊!
8 l+ Z* ~6 w7 u/ B: Z" P我发现机械设计那些书都讲的不多!!!
/ ^4 h! \4 ?. h6 j4 ^+ r3 v3 }' u8 N- V* V5 Z2 A. N
[ 本帖最后由 awen1010 于 2007-6-1 08:29 编辑 ]
发表于 2007-6-1 13:47:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
1.圆形导轨与套的配合应是间隙配合.  B9 ~$ C0 F) n. x
2.常用有间隙可调和不可调两种.不可调间隙配合可选用或参考H6/h5,H7/h6.可调间隙一般采用开口轴套或轴瓦(结构形式较多).使用中一般采用将开口轴套或轴瓦加工至留配研或刮研余量时与轴配研或刮研至要求.然后在装配中调整配合间隙至技术要求既可.
userkypdy + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-6-1 14:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
哦 我用H7/h6就够了,谢谢2楼老师了
 楼主| 发表于 2007-6-7 13:48:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
同样是受轴向力,用圆形导轨好还是用矩形导轨好呢???
发表于 2007-6-7 14:30:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意2楼的说法,非常正确。
发表于 2007-6-7 15:35:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我也来学一学
发表于 2007-6-9 13:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
既然是导轨,必须要能相互滑动,应是间隙配合,导轨还要求能够定位,所以根据要适当选用间隙配合的大小,我们在做专机上的导杆导套一般选H7/g6或H6/g5,这样是有道理的,孔比轴难于加工,公差取的一般比轴大一点.如果导向定位要求不严,则可放的更宽一点,这要根据使用情况,上面有位先生就H对h的公差是不对的.
发表于 2007-6-14 14:16:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意楼上,H对h的公差紧了点,稍微有点不柱度就滑不动了。
发表于 2007-6-14 21:33:22 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
1.间隙配合是肯定的。8 D* j4 o6 k; \2 a' h# ~$ K; @
2.根据工艺要求,工艺摆动量要求多大,要求小于工艺要求。但大于间隙配合要求(可选)。. z, X: b' D! N& w3 ?. ~
3.配合是截面配合公差。1 o& f# L, T& d6 S( P" X! A
4.要求形位公差,即圆公差(可比照圆柱度公差)。圆周内运行自如。不能大于工艺要求。
发表于 2007-6-15 00:27:46 | 显示全部楼层 来自: 越南
对通用机械,精度要求不是很高的话,7楼的公差配合是最常选用的。如果选用H/h的配合,加工的精度要求会很高,尺寸,形位公差都会有要求,甚至要求研配。直线轴承也是现在常用的手段。
发表于 2007-6-15 06:09:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你的圆导轨是用来导向还是控制直线度的。
; d+ I2 S! J) |导向用圆导轨和滑块间隙配合较实惠: |1 C0 _8 {( k, c  n# R* X
控制直线度用直线导轨精度高
发表于 2007-6-15 06:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
如果你用的是直线轴承定位更准确 传动效率更高 就应该是轴承游隙的测定 查设计手册 应该搞得定的+ d/ O5 p& q& K; a( w
注意 径向受力不可过大
