查看: 2088|回复: 6
[讨论结束] 发电机要多大功率经济有实惠
发表于 2007-6-1 11:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请问$ Y- w7 a+ N$ L6 M
我公司想买一台发电机备用,但不知道该买多大功率的才合适,不知道该怎么计算,所以请大家帮忙计算一下:
3 L0 O5 H: X; `, Q* Z8台电脑+1部传真机+3台打印机+8部电话,传真机和2个打印机都是那种普通的小型的,还一打印机是大的.具体功率我也不太清楚了.就这些了,能不能算出来啊
发表于 2007-6-2 06:29:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
总功率在3.5~4KW,考虑到安全运行、购一台5.5KW的就可以了。
bdblbyq + 3 应助
发表于 2007-6-2 08:20:08 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
电脑按250W,大型打印机按150W,其它的按总和300W
- {) B: ~  i- l  U1 u所以总功率为:250×8+150+300=2450W
( q! f2 ^0 _; ~( K- Y% U考虑以上瓦数,建议选用 3000W的发电机就足够了。
bdblbyq + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-6-2 09:48:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢各位热心帮忙!谢谢!
发表于 2007-6-3 08:19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
1、最好找到打印机的型号,然后上网查一下它的实际功率,否则可能出入会比较大。
+ K5 a7 |) q& P( P& \$ q1 a& G2、计算出所有电器的总功耗后,在此基础上乘约1.3的安全系数即可得出发电机的容量,依此参考发电机的规格,选一个最接近的就行。
bdblbyq + 3 应助
发表于 2007-6-8 17:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
普通办公电脑也就有200w的功率就行了,传真机一般在90w以下,小打字机60w左右,大打字机150w左右,8部电话(带交换机的)90w以内,这样算下来最多2050w,加上应急照明40w/展*6=240w,总功率不超过2500w,加0.2的安全系数,3kw的发电机组就行了!当然,电脑的启动电流很大,最好一台一台的启动!
bdblbyq + 3 应助
发表于 2008-11-13 10:05:03 | 显示全部楼层 来自: LAN
需要查一下具体的应用场合
