查看: 1963|回复: 8
[讨论] 设备安装中,液压部分的安装标准及注意事项有哪些?
发表于 2007-6-1 12:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西宝鸡
最近参加了一个项目的现场施工,其中液压部分由我负责技术监督,所以想在这里和大家讨论一下。6 i" f0 Z1 B5 _+ i! B4 V
对于一个完整的项目,液压应该包括液压站、控制元件、管路及执行元件(如液压缸等)。& m) P4 ~" v! J$ @3 e" ?
而这中间,个人觉得现场施工中,管路的变数最大,也最繁琐。
# i7 t5 C& \! w: D, [5 ]0 g查了一些标准,比如GB 50316-2000 工业金属管道设计规范,GB 50231-98 机械设备安装工程施工及验收通用规范,GB 50235-97 工业金属管道工程施工及验收规范,等等。+ V% e% {% y% p( `7 E
虽然都有一些说明,但感觉和实际还是有差距。希望大家能给点意见。
发表于 2007-6-1 12:44:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
1:保证 安装环境应该达到响应的要求。9 U. G% [# e# ~
2:管路在安装前必须预安装,从中查找一些问题。
; w  K; l2 B, O& ]3:正式安装前必须对管路进行清洗,并达到设计的要求值。, J) S+ P/ c; O6 a, P
4:安装时所有的安全阀必须全部打开。
$ M# `. Q0 t' c$ Y5:安装后开始调压,注意安全。
发表于 2007-6-1 17:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你看看这个标准对你是否有用?
GBT3766-2001 液压系统通用技术条件.pdf
873.1 KB, 下载次数: 25
发表于 2007-6-2 06:23:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
一、安装人员
" j" F% X. j8 `1 m! S8 E' \液压传动系统虽然与机械传动系统有大量相似之处,但是液压传动系统确实有它的特性。经过专业培训,并有一定安装经验的人员才能从事液压系统的安装。
2 o. T) w3 a8 N$ q二、审查液压系统 5 |; ]) Q4 B$ r/ i) j# ^
主要是审查该项设计能否达到预期的工作目标,能否实现机器的动作和达到各项性能指标。安装工艺有无实现的可能。全面了解设计总体各部分的组成,深入地了解各部分所起的作用。审查的主要内容包含以下几点:
6 A1 z& M+ s# V, O( Y5 z1 t1、 审查液压系统的设计
+ E  Z1 l/ t: X& p2、 鉴定液压系统原理图的合理性 1 {9 u2 ?. O) V
3、 评价系统的制造工艺水平
; o+ d8 z; e& j+ \" N4、 检查并确认液压系统的净化程度 * e  X& i0 Z( `& L  d& @
5、 液压系统零部件的确认
, b. w( L) h7 g三、安装前的技术准备工作
0 H( O" Y- N. ^1 z6 O+ W液压系统在安装前,应按照有关技术资料做好各项准备工作。
1 }" E" t7 f) ^' F4 n1、 技术资料的准备与熟悉
, R3 [  n! f( }  m' ^# C, H. X液压系统原理图、电气原理图、管道布置图、液压元件、辅件、管件清单和有关元件样本等,这些资料都应准备齐全,以便工程技术人员对具体内容和技术要求逐项熟悉和研究。   ^7 m4 B+ j& T5 @' l
2、 物资准备
$ J9 M5 Y1 t* {- ?: K3 [按照液压系统图和液压件清单,核对液压件的数量,确认所有液压元件的质量状况。尤其要严格检查压力表的质量,查明压力表交验日期,对检验时间过长的压力表要重新进行校验,确保准确可*。 0 R8 u7 a+ K$ o$ w7 D% \2 A
3、 质量检查 $ D" b% x" I. D; l* b" y
液压元件在运输或库存过程中极易被污染和锈蚀,库存时间过长会使液压元件中的密封件老化而丧失密封性,有些液压元件由于加工及装配质量不良使性能不可*,所以必须对元件进行严格的质量检查。
发表于 2007-6-2 12:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我认为监督主要有,焊接质量,油箱及管路的清理,防腐,管接头的安装方法,油箱内各油管的制作方法等.
 楼主| 发表于 2007-6-2 15:57:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
比如说,现在需要现场布线配管,那么对管线的安装有什么要求?! Q6 q; R; M# _5 y3 f
除了简单的横平竖直,尽量少变向,不碍事等等之外,关于管线支架的安装位置,支架的制作方法,支架间的距离,以及管线的高度,相邻两管线的相对位置,等等。
发表于 2007-6-2 22:43:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广西崇左
现场安装很多时候只能给个原则,具体还是以现场定.
 楼主| 发表于 2007-6-3 11:29:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
总有点标准吧,必然如何规范施工方呢?
发表于 2007-6-3 14:28:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
根据原理图把该连接的连起来,不该连的不连,不就有了.剩下的就是美观的问题了
