查看: 3448|回复: 19
[已解决] 设备基础制作
发表于 2007-6-1 15:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西宝鸡
本人是学机械的,现在的职位也是机械工程师,但现在领导让我去负责一个项目,项目里包含了设备基础制作。1 |. c8 G4 D4 W, _! g3 C
为了把领导交代的工作做好,也为了多学点东西,所以希望大家能给点意见,推荐些学习的资料。谢谢!9 J- J. @: v' x
(本版的版主,请不要介意,我实在不知道这个帖子该发在那个区,多多包涵。)
发表于 2007-6-1 16:23:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
安装扮内
你是指设备安装基础吧,它包括混泥土基础,垫铁和地脚螺栓.搞机械的最好要熟悉.祥细要求可参阅机械设计手册内"设备基础设计的一般要求".
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-6-1 17:31:41 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
(一)设备基础
( R6 n* `  S' E: ~1.
( N6 Q% P4 z# h( P
土建工程结束后应和安装单位进行工序交接验收。
2 M: }6 p& z/ q) c% U4 v交接验收内容包括:
$ z+ g, y8 N9 _* n
% R4 R2 i0 [0 \' n$ G0 ?, b* j0 p. _- @
设备基础是否符合图纸要求,是否符合安装要求,基础表面平整度、硬度、地脚螺栓的位置,中心偏差等均要符合规范,如有差异或需返工做好记录,并报请有关部门协调解决。
6 B( q( o) ?! z9 t) i
2.
+ x' q9 y: ?: d
检查基础孔或予埋螺栓予埋钢板尺寸是否符合设计要求,并做好记录。
& E# v  A" K( z. W7 b# i$ O3.
9 r2 k# N/ f) ~1 ?& B; w
检查予埋地脚螺栓各项技术要求是否符合规范,包括清除地脚螺栓油脂、污垢、螺纹是否损坏、倾斜、螺纹外露部分是否完好、高度是否满足要求、是否已经涂油脂防锈蚀等。# n' M, `$ ]/ B3 R) F9 i# l4 d
4.& m0 t$ |, C$ v' g1 _, S
检查垫铁规格、数量、材质是否合适,放置是否合理,与基础表面接触是否良好,调正后各垫铁是否可以互相压紧、接触良好、便于焊牢等。1 J: d1 [" i( j# E8 S' B$ f
5.
4 O% K6 M6 n: k* k3 \; I
设备基础的二次灌浆抹平,要符合设计及验收规范的要求。0 f* u8 G: H1 K% B; f
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-6-1 17:36:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 zz435 于 2007-6-1 15:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- ^7 `5 u6 G5 k+ E8 R+ x本人是学机械的,现在的职位也是机械工程师,但现在领导让我去负责一个项目,项目里包含了设备基础制作。: X, i! p/ l9 ~: _/ K4 q* N: J0 k
! G9 ^0 \: m  }6 Y( ...
4 ^4 i: H4 @9 t6 \图纸要反复核查,千万别出错!
userkypdy + 5 图纸错了,到了施工就麻烦了
发表于 2007-6-1 19:48:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
做基础跟做机械是差不多的,无非是材料性能不同而已!5 G! p1 _4 v7 ]
比如说地脚螺栓、预埋铁之类的应该根据设备的安装要求而定。基础的承载能力可以根据设备的重量、以及工作情况设计。同时还应考虑到周围的场所,以不妨碍设备正常工作为宜。
发表于 2007-6-2 13:49:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
注意基础浇注和设备水平调整.
 楼主| 发表于 2007-6-2 15:50:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
大家说的这些,我现在基本上都能把握了,但什么样的基础设计才算是一个好的设计。比如用多粗的钢筋,什么时候用圆钢什么时候用螺纹钢,钢筋网的网格间距应该是多少,需要用几层网,上下层网之间的距离是多少,上层网与地面的距离一般是多少,……,再比如,混凝土沙石的比例如何确定,如何检验,现场如何控制,……等等。) |$ k" E5 k( p6 z9 X* k
其实,我就是想知道,从确定了机械设计后,如何来进行基础这一块的设计,然后如何施工,如何检验等等。: X7 q# g6 W, X( L3 r
个人感觉,这应该是一个系统的知识,但不知道从哪一个开始学,所以想请教一下高手。谢谢!
发表于 2007-6-2 17:53:24 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
你再次提出的问题是土建专业的问题了。
7 f# f" c' z& V5 D) Y机械专业一般提供设备载荷。(指设备工作时力已经是闭合状态。没有外力传出。)+ [0 J6 C+ t4 `3 u
如果利用混凝土基础作设备底盘,按设备机架进行计算。(一般给土建专业提供传递力的数值。)) G  b: p. e8 p" z1 w
另外设备专业提供地脚螺栓的直径,地脚螺栓的长度,地脚螺栓预埋孔的大小。
发表于 2007-6-2 18:06:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
好象这些和机械专业的不是太沾边属于建筑工程的范畴.
 楼主| 发表于 2007-6-3 11:29:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
就是土建的内容,大家有知道的吗?
发表于 2007-6-3 20:12:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般这种事都是能找对外包的供应商,你只要把握住大局要求,毕竟专业的人做的好,你一下掌握需要花费时间,时间现在事很宝贵的。
发表于 2007-6-4 00:33:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
; X. b, s* k. m- ]( [/ C本人是学机械的,现在的职位也是机械工程师,但现在领导让我去负责一个项目,项目里包含了设备基础制作。0 r3 O4 e! z  b. {. p$ I8 O0 d# t
为了把领导交代的工作做好,也为了多学点东西,所以希望大家能给点意见,推荐些学习的资料。谢谢!& g" X. p2 ]. r6 X
9 D( C4 x  `" N
设备买进的时候一定有使用说明书,包括基础图的,并且有技术要求和比较详细的规范的。做基础,你可以找有资格的专门单位来进行。因为你是主管,所以,你有这个权利。另外,设备的基础件在设备出厂的时候,厂家已经都装好箱了,如地脚螺杆,调整垫铁,螺冒等等。
2 W9 ]: S" y! L/ `: y8 k7 @如果你没有这方面的经验,担心出问题,那你可以定期到这里来。
" U) ?, z  G) Y) P祝你成功!顺利!
 楼主| 发表于 2007-6-7 16:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
听大家说了这么多,我终于明白了一个问题:- {' O: _0 A8 A; \& s* J
那就是这个事情,是由设计方负责设计,施工方按照设计进行施工就可以了。% V4 p, e6 B! @8 U( T
但为什么我这里,施工方拿到设计方给的设计后,总还要问我,这个怎么做,那个怎么做。
6 L& v$ m. q2 n3 o# Q- \1 ]9 y既然设计设计了,那为什么还有这些问题需要我来解决呢?!
发表于 2007-6-8 13:41:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
是由设计方负责设计,施工方按照设计进行施工就可以了。但为什么我这里,施工方拿到设计方给的设计后,总还要问我,这个怎么做,那个怎么做。, w2 C8 L6 }( _* L
--------总要有人负责嘛
发表于 2007-6-8 18:38:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
设备基础主要考虑的是设备的安装,在很多设备的安装前,对基础有一定的安装要求,土建工作做不到机械产口那么精确,现在很多设备采用二次浇注的方法,先在基础预留出公差比较大的孔洞,将设备地脚挂好后与设备一块座在地脚的洞上,用斜铁调整设备高度,并调整与其它机械的安装位置后将斜铁焊死,再将预留的洞内和设备下的空隙中灌混凝土,最终将设备的地脚螺栓用混凝土固定在预留的洞内,这样就能够保证设备的安装精度,我们称这种方法为二次浇注法.
发表于 2007-6-8 22:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
和设备供应商的沟通也很重要哦,我们公司购买一台10吨液压拉力机安装时就遇到沟通不购而造成预埋的地脚螺钉和设备底座安装空对不上的事件
发表于 2007-6-8 23:01:25 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
正需要这方面的资料,谢谢你的提供
发表于 2007-6-26 14:15:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不知道楼主要负责什么项目
发表于 2007-6-27 09:04:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
推荐一本书《机械设备安装工程手册》,里面有关于基础的一些知识
发表于 2007-6-27 10:34:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
