8天前
查看: 16920|回复: 27
[已解决] PMI的含义是什么?
发表于 2007-6-1 16:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
容器设计图样上提出100%PMI
& {- T3 P/ a6 e$ X2 U我理解为材料可靠性鉴别(PMI or Positive Material Identification ),但对其具体的含义、要求不甚了了。请智者指点。
* p4 C8 }" o& S- {( N. H& `  h" B2 [- H) f% P
[ 本帖最后由 bj2008 于 2007-6-1 17:17 编辑 ]
发表于 2007-6-1 17:29:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
positive material identification (PMI) 9 B. z2 Z' s) p* Y4 c" e5 D
从字面意思上,是稳定材料鉴定。" r2 h" |% \# k$ m4 L& z
但我也认为是材料可靠性鉴定。也有的说是精确材料验证。/ p+ Y) s# [/ o; l
好象是通过仪器对所含金属进行鉴别,以确定其是否与所需一致吧。
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-6-2 00:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
工程实践中,业主方经常会对不锈钢提出该要求,确实是为了检查材料的合金含量。做该检测制造厂需要有专门的设备。有时在询价书中提出该要求,看制造厂是否可以做该项目,可以作为评标的一个依据。但通常不会提100%的要求,一般是询价书中提出该要求,但并不会写100%,到澄清的时候,双方协商确定,是对于有怀疑的材料或业主指定抽样材料,总量不低于某个百分比这样的结果。
7 M# Y2 d. ?9 S- U" `正规材料都有完整的质保文件,通常没问题,但是对于某些制造厂,用旧设备的材料或进货不规范,或库存材料质保文件不全时,也主就会怀疑材料的可靠性了。因为不锈钢比碳钢贵很多,而且不同牌号的不锈钢的价钱也相差很多,为了防止某些不良制造商专空子,所以会提该要求,以保证产品质量和业主利益!8 d; A8 \3 F; G  p/ O! a5 E
: c  ?3 D/ @1 P1 Q' w( l
[ 本帖最后由 zminglong 于 2007-6-2 00:15 编辑 ]
发表于 2007-6-2 00:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
检查零件材料的合金含量。需要有专门的设备,常用为进口光谱设备.
发表于 2007-6-2 00:43:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
100%PMI,是全部零件材料鉴定.
折桂使者 + 3 应助
发表于 2007-6-2 08:22:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
PMI就是对材料进行光谱检验,以确定材料各合金元素的含量,但低档的设备只能进行定性的分析。我这几天用一台美国设备(30多万美元)对制造商的锅炉吊杆进行光谱检验,发现12CrMoV得工件用J507焊接,制造商在证据面前无话可说了。因220多根吊杆,精确测定需要的时间太长,所以我制作了定性分析,设定时间为8秒。我这里干脆附上图片。4 V' f$ b3 M3 ?% ]
. V* M7 }0 o: y& x. e9 f* s: S- w
[ 本帖最后由 qdsunli123 于 2007-6-2 19:11 编辑 ]
New Folder (31.rar
52.88 KB, 下载次数: 43
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-10-19 10:11:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我们这里是携带式光谱仪,只能定性,不能定量!
发表于 2007-10-20 11:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
PMI就是光谱对材料进行光谱检验,有定性的有定量的设备,其原理就是激发被检材料根据发出来的谱线,判定材料的成分目前设备的价格,定性的在30W定量的在45W,国内已经有不少单位有了,现在使用很广的,以前国内用的大概在1W多,就象一台小焊机让材料产生电弧,根据这个判断材料.国家很多标准早就规定了,合金材料必须做的检验项目对管道,新标准,GB20801也有明确的规定
发表于 2007-10-21 12:51:29 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
回6楼:
/ Q% |8 P( C& o1 U* ~, N- `2 i   看了你的发言和图片,我想说几句.你的设备我也有,应该是美国尼通XLT  898C型的吧,该仪器有个毛病,就是对钒和钛不是特别敏感。第一张图片IMG_0838.jpg我可以肯定应该是
2 }3 e4 T# m/ d0 X$ `12CrMoV,尽管上面没有标出V的含量,但是你可以用导航键往下按,你会发现有一个complete list,里面有所有元素的含量,里面应该有V的含量。还有一种方法,直接用光谱仪测试,如果有Cr 、Mo、V的话,也不能说明人家材料用错。第二张图片显示材料用错,但是检查焊缝材质的话,表面应该磨一个小平面,以保证检测结果的准确性。所以我主张对这种仪器的检测结果也不要过分依赖,应该多方面考察,结论不要下的太早。况且,要解决材质争议的话,还是要以化学分析的结果为最终依据。最后,该仪器价格应该是30W人名币,而不是美元,谢谢!
发表于 2007-10-23 19:08:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
30多万美元??% P7 {5 [" i9 e0 o- e# X! Z- h+ c
没这么贵的吧
发表于 2007-10-23 19:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
30w人民币吧
发表于 2008-1-30 16:48:46 | 显示全部楼层 来自: LAN
关于PMI
在这里我希望各位有PMI,特别是:8 h6 O6 H% ^, ], L, T& y: R
1.TN Technologies Alloy Analyzer 9266, 9277 (The Metallurgist XR) or Metallurgist Pro
7 N) J; F6 R- ^) M" R
1 l/ S2 e) ~6 y/ O6 J3 Mii)            2.
Metorex -X-MET 880, X-MET 960, or X-MET 2000
: R) n( E3 V: d" v# U9 q0 r
2 J& A2 p1 M; {* |: uiii)             3.
Nit
on XL800  series     的和我联系下  13913117768, e6 ^, v! q# N# w$ K" n3 `
谢!                                     最好是苏州附近的                                               0 u  V8 ^7 b4 e! T+ Z
, d0 O/ V# O- m0 G5 I- x
& G2 V, `9 W& J9 ?: B* u2 ^) p
发表于 2008-1-30 20:56:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 7# 的帖子
能解释一下定性和定量吗?谢谢
发表于 2008-2-16 10:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回复13#的贴子
7 A) l  F$ Q9 w2 e! B" y0 J定性是有没有的问题,而定量是多与少的问题
发表于 2008-6-16 10:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请问楼上的,定性检验是不是一样能测得具体的含量,只是不精确而已,楼上说到了定性测量无法识别304和316,但是一个Cr含量是18-20,一个Cr含量是16-18。这样定性测量能区分吗?
发表于 2009-4-1 10:58:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
请教一下,PMI是否需要定期校验的?
发表于 2009-6-5 21:44:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
就是确认一下材料别用错了
发表于 2009-6-8 21:05:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
定性测量是区间,将测量结果与标准对比就知道是否合格了
发表于 2009-7-15 14:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
明显砍了。。。
发表于 2009-7-15 14:35:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
主要是确认最终用的材料是不是你要求的材料,尤其对于重要核心设备
发表于 2009-7-19 11:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
8 H+ h# b, h0 v4 q, s7 yPMI检测就是看看是否含有某种元素。一般只对合金钢或不锈钢来的。$ V! |( j2 g  H: m/ v: j& A
看一下照片:这就是手持的PMI检测。! D! m& v. W6 G- F
发表于 2009-7-27 21:30:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
PMI检测就是针对不锈钢和合金钢材料做光谱检测,主要检查材料是否用错和焊接材料的正确性
发表于 2009-7-27 22:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2010-4-12 01:07:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
多学习了。
发表于 2010-4-13 17:49:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
学习了,谢谢
