查看: 1965|回复: 8
[已答复] 建议增加上传者权力:可以上传免流量的文件
发表于 2007-6-1 18:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
我上传附件,一般情况只会限制级别,一般阅读权限为10或20;为的是只提供给喜欢本论坛的朋友。0 z% k+ Z  a/ y9 V7 z
但我很希望大家下栽我的文件不用支付流量,现在系统是强制购买流量。
0 d: @; V0 J$ Y+ P3 o8 h1 W我想免费提供给大家,不可能!$ f0 ?/ K+ L, }- f1 `9 `
好多朋友都是为了帮助别人,才来到了这里。还是建议增加一个“可以上传免流量的文件”的权限。
发表于 2007-6-1 19:18:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
是个好想法,应该考虑上传者的意愿,支持!
发表于 2007-6-1 19:59:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
这个还是要看软件是否能够实现,很多时候不是人能想到的就能实现的,电脑在有些方面是无法和人脑相比的。
发表于 2007-6-1 21:04:25 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼主,您的这个建议不是不好,可以说很有那么一种助人为乐、不计回报的精神,可是实质上,这违反了论坛下载要支付流量的规定。下载要支付流量的这个规定,肯定在管理层有他们的考虑,是出于管理上、论坛利益上的某种需要,而并不主要是资料上传者的需要。尽管上传者可以在别人下载时得到一点儿流量的提成(我想不出其它更合适的词来表述),但这一点点儿提成,还真不如每天上心去抢个红包来的实惠(笑话,不要当真)。我也很希望能看到更多的人下载我上传的标准,这使我有一种成就感,所以我支持降低资料下载要支付的流量,但是这主要是管理层要综合考虑的。3 G. O: |- y- y% D# P1 B
三楼,我们的水军总司令,我看您是在顾左右而言它,拿电脑说事。作为管理层的重要成员,如果认为楼主的建议可行,那可就得对下载收流量的规定做重大修改啦,所以你也不会轻易表态的。
发表于 2007-6-1 22:05:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
论坛无意收取这些流量,但是服务器的承载能力有限,很多人大批量的只顾着下载,一是导致服务器难以正常使用,二是浪费了下载者很多时间而不去学习资料,浪费了时间。6 O3 c& @& L2 i: {5 x. K- K! O
0 Y0 k0 k* {; \/ P
故,不得已而在部分板块内实施流量制,楼主的建议很好,但是需要理解论坛的用意。
发表于 2007-6-1 22:46:30 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
同意楼上的说法,论坛要发展就应该有所限制的。
发表于 2007-6-2 08:34:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
如果我下载别人的文件需要流量的话,下载我的文件我肯定希望流量限制。
发表于 2007-6-2 12:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
同意4楼的观点,避免无限索取,不思奉献的现象
 楼主| 发表于 2007-6-7 18:56:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
对论坛的政策表示理解!
