查看: 2031|回复: 4
[讨论] 现在热处理的Cr25Ni20工装价格
发表于 2007-6-2 09:03:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
最近耐热钢价格上涨很多,那个知道Cr25Ni20工装多少钱/KG,要最新价格;多用炉用的工装,大家目前的订货价格是多少钱/吨?
发表于 2007-6-2 09:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
回复 #1 xutie 的帖子
Cr25Ni20 Φ20-300 113300元/吨左右
发表于 2007-6-2 09:16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我公司现在委托一个铸钢公司生产井式炉专用吊具$ r: m) n( x+ @
也是使用Cr25Ni20材料
# u- q+ h9 n5 }. o, y0 }; w客户报价为6万元左右每吨
* K6 u* ^4 q5 I2 X: z, [; f
1 D2 z+ U. B7 P- o如果我们改用1Cr18Ni9Ti,不知是否也可以满足要求
6 d6 R" v' }4 u, B" V
0 b) g' r4 a/ i3 A4 a% T8 ]5 N1 ]我们主要是进行45#钢淬火处理
- T( q' r0 \6 n) Q; A此吊具要高温并水冷
 楼主| 发表于 2007-6-2 13:17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
1.工装一般用Cr25Ni20精密铸造的,其价格与棒料有区别,
 楼主| 发表于 2007-6-2 13:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
原帖由 jiacongwang 于 2007-6-2 09:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; o+ Z- y! _+ i) \; a  v8 z" \我公司现在委托一个铸钢公司生产井式炉专用吊具
  W; n* t! Z+ U9 a/ Q& R也是使用Cr25Ni20材料
* J: _2 s& G. M$ c( j# W. F客户报价为6万元左右每吨
' P  c, [8 E; V* f0 n2 i: d# U2 T6 d2 i# v" _4 Y5 j
如果我们改用1Cr18Ni9Ti,不知是否也可以满足要求. G4 T- n  d' [) ^6 @) }
7 L+ i7 X% G- [$ O
我们主要是进行45#钢淬火处理* f4 l* A6 J: H% j- G+ S
此吊具要高温并水冷
0 D7 P6 ~2 Z* w8 `* b- K; @" E
使用温度是多少,如果是900以下,考虑成本角度,可以使用45#/A3,只要每次进炉前检查工装的完好,就好了 ,可以不用 耐热钢的,我在多用炉上使用渗碳工装,多的就是变形,校正下仍然可以使用
