8天前
2021-06-25
查看: 2182|回复: 5
[讨论] Pro/MECHANICA遇到的问题
发表于 2007-6-2 10:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
Pro/MECHANICA在做有限元分析时首先要建立有限元模型,那这个模型的建立有什么具体要求呢?怎样做的模型才具有代表性呢?比如对齿轮来说,有材料说只用其中一个齿分析就可以代表整个齿轮了,这样有道理么?为什么?6 ]2 k) S2 h8 H( I& p
另外,对齿轮来说,在有限元分析时要给轮齿加应力,那么应该加到什么地方?我看到有人说加到分度圆上,是这样吗?有什么道理么?
# P, p2 L- j9 z8 ~8 A4 ]$ k希望哪位高手能够慷慨答疑,小弟不胜感激~~~~~谢谢了!!!
* _! n: S$ g: w+ |' I( l1 H# H8 P$ N% ^) [7 w) S* p% ~& F
( }. A1 {7 i! x. B% K7 Y! \8 w% I8 }1 N* C9 s5 Q$ i
我查了好多资料了~~~但是没有一本有讲模型建立规则的~~~希望知道的朋友能给我解答,谢谢啊!
1 @. s6 a7 i( V, ?# K 1 B. _% f) V+ v; l8 l
2 S# Z" Q) s- Q$ |7 a* l0 c8 W
感谢4楼朋友的帮助,还有哪位朋友有不同的方法还请多多帮忙,谢谢!
2 f& B  G( K$ T( G- O; N$ z- n' _  @% `9 T+ k5 H* s' k
[ 本帖最后由 yapian0127 于 2007-6-4 08:59 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-6-3 21:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
怎么没人回答呢?- ]/ ?7 q& T9 s9 p, }7 y! ]$ K
拜托各位,我真的很需要知道答案啊!
9 f4 G% B1 ?& A1 I- k% u; s# D谁能帮帮我啊?谢谢!
发表于 2007-6-3 23:24:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
高手快点出来指点迷津啊    楼主耐心的等待吧
发表于 2007-6-4 07:40:19 | 显示全部楼层 来自: 美国
有限元分析是这样的,齿轮严格的来讲是动力学问题,但是真正处理起来的时候不必搞动力学分析那么复杂,只需要取定齿轮在某个瞬间的受力状况进行分析就可以了。那么这就是你提到的在某个齿上进行有限元应力应变分析,但是只分析一个齿面并不是最精确的假定,因为齿轮有一个啮合比指标,也就是说齿轮在每个瞬间都有若干个相邻齿面同时处于与另一个齿轮相接触的状态,但是其中只有一个齿面接触应力最大,严格的讲最好同时分析这几个处于接触状态的齿面,受力位置取在节圆附近即可。
 楼主| 发表于 2007-6-4 08:58:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 #4 timepushes 的帖子
麻烦你可以说的再详细点么!
& P6 f2 h1 Y/ J3 s8 e因为我现在做的有限元分析是凭空分析的,也就是仅仅对一个齿轮分析,没有其他任何数据.1 r+ c: w8 C* Z. D2 c
我现在做的是毕业设计中的内容,现在就是有限元这里出了问题,像你说的多找你个齿分析,但是我不知道数据该怎么办?
 楼主| 发表于 2007-6-4 11:27:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
请高手再帮帮我啊!
& `4 h' E9 w" R5 f* h1 \2 a谢谢了~~~~我真的很着急啊 !
