2天前
查看: 2264|回复: 7
[求助] 我单位的隔套35CrMo,淬火时螺纹孔处易裂纹.
发表于 2007-6-2 14:57:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁
我单位的隔套35CrMo,内径190mm,外径220mm,在一端面上有两个拆卸用的M8螺纹孔,表面淬火HRC40-45后螺纹孔处易裂纹,隔套易椭圆,7 W: q8 D* r0 m6 W4 S! Q1 I& ^
      如何避免裂纹?
发表于 2007-6-2 15:11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
如何进行的表面淬火,感应?火焰?
$ Q# Y3 b) _/ v; f/ ~8 H建议淬火时将2个螺纹孔用螺栓拧紧即可,如果对于要求不高,可以对两螺钉孔进行预冷淬火
zhchh + 3 应助
发表于 2007-6-2 16:48:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
如果只要硬度的话,可以用亚温淬火试试
发表于 2007-6-4 05:25:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
螺纹孔由于螺纹槽的存在,淬火时极仪易出现裂纹.所以淬火的时候一般都不许对螺纹孔采取保护措施.对于一般的螺纹硬度在HRC30左右即可.所以表面淬火时最好对螺纹采取保护措施.
发表于 2007-6-4 11:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
端面孔处淬火吗?
! \; K: h+ Z8 i, L- i如果不要淬火,只是外圆面淬火,孔处开裂纹说明孔处壁太薄,中频加热深度大,可以改用高频淬火,也可以淬火时孔拧螺丝保护,或淬火后再开孔.% M8 f) H0 u" y& s- X8 {
盐炉整体淬火,哪个孔就必须保护淬火,工件工装尽量使工件垫平,冷却不要左右摇摆,是工件再淬火介质中上下活动,或改用淬火介质冷却速度小的,或改用淬火方法,双液淬火
zhchh + 5 应助
发表于 2007-6-4 16:10:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
表面淬火,高频?火焰?
发表于 2010-1-2 11:25:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
淬火以后再钻螺丝孔
发表于 2010-1-4 14:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
淬火以后再钻螺丝孔% H6 h" ~( |" s& y+ Y- B  y
xjf393 发表于 2010-1-2 11:25 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 x( I5 e5 [8 n你试过吗??% I) L$ p/ h! a) s2 t" d, O8 s% P
/ Q. G7 m1 e) u, a  h# N
把螺纹孔堵上,具体用什么我不记得了,以前在我们那都这样做的.
