查看: 4071|回复: 5
[原创] 用LISP语言自定义AutoCAD命令
发表于 2007-6-2 16:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
用LISP语言自定义AutoCAD命令
2 V# w) f* H0 zAutoLISP语言作为AutoCAD的二次开发工具,虽然在功能、运行速度和保密性等方面比起ARX等工具要逊色一些,但由于它易学易用,交互性好,灵活性强,对于那些经常使用AutoCAD进行绘图的普通用户来说,不失为一种理想的开发工具。下面就介绍用AutoLISP语言自定义的几个AutoCAD绘图命令,可以起到简化操作、提高作图效率的作用。$ \; j* D; q6 e0 V% f" L
一、键槽尺寸视图的绘制命令“jct”
+ G  C5 T2 `) }% [* h3 b; c7 _在绘制轴、齿轮或带轮等零件图时,经常需要画轴上键槽处的剖视图或轮毂键槽的端面视图,比较麻烦;由于键槽的尺寸随轴径的变化而变化,所以我们可以用LISP程序来实现自动绘图。加载下面的程序,在命令行中键入”jct”并回车,通过人机交互的形式输入有关参数,可自动完成轴上键槽的剖视图和轮毂键槽的端面视图的绘制。代码示例如下所示。
6 ?$ C9 h1 ~# V  d% y(defun C:jct ()
8 p4 H- U: h0 Q6 T4 D, k (setq pt0 (getpoint "\n 请输入视图的中心位置点:"))
8 J0 a' ^) Y. S7 ?" s (initget 7)* U% H# a% p4 X! \  K' [
 (setq loop T): G& S" U0 W6 _$ @$ v& Z$ B
 (while loop
4 i" X+ G0 `! p% d# \ (setq d (getreal "\n 请输入键槽处的轴径(12<d<130)(mm):"))
  j/ R6 H+ ?+ J' k (if(or (< d 12) (> d 130))
0 `, D6 V2 i9 D9 s4 |: A   (alert "轴径数据输入错误!\n\n请重新输入!")
! G1 k7 M: f6 H   (setq loop nil)+ _1 k8 L- {' O8 A. _
   );if
- Q% Q$ W8 s8 d5 Z6 t2 p  );while5 t7 N9 \& [2 V2 T6 t5 w+ b
 (cond;根据轴径检索键槽尺寸2 v' p- [$ D3 ]  p9 A" K# t
  ((and (> d 12) (<= d 17)) (setq b 5 t1 3.0 t2 2.3));b表示键槽的宽度, w+ G: u3 l# ]2 }) }
  ((and (> d 17) (<= d 22)) (setq b 6 t1 3.5 t2 2.8));t1表示轴上键槽的深度- A5 }, t( O, x
  ((and (> d 22) (<= d 30)) (setq b 8 t1 4.0 t2 3.3));t2表示轮毂上键槽的高度
. E1 O& b  C/ H. e' E  ((and (> d 30) (<= d 38)) (setq b 10 t1 5.0 t2 3.3))! V' _5 [$ E! w
  ((and (> d 38) (<= d 44)) (setq b 12 t1 5.0 t2 3.3))' [7 g- ?& ^; T) k/ }* [9 h
((and (> d 44) (<= d 50)) (setq b 14 t1 5.5 t2 3.8))
! I4 S" ^% ~' e3 i+ o$ \/ P1 l4 L((and (> d 50) (<= d 58)) (setq b 16 t1 6.0 t2 4.3))
3 E8 i+ ~, b- E( Y1 I' j((and (> d 58) (<= d 65)) (setq b 18 t1 7.0 t2 4.4))
+ H! j/ ~& m0 J! j5 J, }  m* {((and (> d 65) (<= d 75)) (setq b 20 t1 7.5 t2 4.9))& R; m6 S% q, m/ o
((and (> d 75) (<= d 85)) (setq b 22 t1 9.0 t2 5.4))
" C: L/ T) w6 ~" l; ]9 F((and (> d 85) (<= d 95)) (setq b 25 t1 9.0 t2 5.4)). U6 r5 V) i+ E* C! u
((and (> d 95) (<= d 110)) (setq b 28 t1 10.0 t2 6.4))
' ]* D; j0 C( U((and (> d 110) (<= d 130)) (setq b 32 t1 11.0 t2 7.4)))
. j# q/ f. d. W' z( h% m(command "circle" pt0 "d" d)  C4 t4 [! ?! L7 }2 t4 r* O
(command "zoom" "a")
  L2 @" n1 f/ B5 f/ ~1 z8 f(setq s1 (ssget "l" ))$ b. j' J. m( k1 O
(setq di (-(* (/ d 2.0) (/ d 2.0)) (* (/ b 2.0) (/ b 2.0)))
6 X  G2 V, K8 W6 C    dx (sqrt di)- z. ~# R# ?5 P% H! @9 S
    dy (/ b 2.0)- g; G( E$ K6 V4 |5 ^- A
    pt1 (list (+ (car pt0) dx) (+ (cadr pt0) dy)))
* P) \6 n0 d- p (initget "Zc Lc");Zc表示画轴键槽的剖视图,Lc表示画轮毂键槽的端面视图
+ j1 y. T  ]& D  X7 `& ^ (setq zrl (getkword "\n 画轴键槽的剖视图还是轮毂键槽的端面视图(Z/L)?"))
5 J3 u0 v6 \' B; _" j. c7 C (if (= zrl "Zc")
7 f' `7 _, m/ w3 M  X4 z* R8 M  (progn;计算轴键槽上点的坐标
& ]# y7 u0 o- u- O- p0 w; P   (setq pt2 (list (+ (car pt0) (-(/ d 2.0) t1)) (+ (cadr pt0) dy))
* m- N# u& j5 T+ g' H, J    pt3 (polar pt2 (- (/ pi 2.0)) b)
" t1 ?  s+ Y* V0 s1 ?    pt4 (polar pt3 0 (- dx (- (/ d 2.0) t1))))
) {& G) E: q% ^& ~% o0 |# J   );progn3 y$ e* m( q3 @# h! P
  );if
# Y( k. I" v7 s+ p" j (if (= zrl "Lc")
9 H6 M' l" y. q6 x7 |, I  (progn;计算轮毂键槽上点的坐标
  _6 r, f% P! F7 t3 h   (setq pt2 (list (+ (car pt0) (+(/ d 2.0) t2)) (+ (cadr pt0) dy))( h  g8 ?# q- H2 f! H
% ~' p4 n& w7 ^. a1 I7 H    pt4 (polar pt3 (- pi) (- (+ (/ d 2.0) t2) dx)))
& G9 j7 c: A" F; N# e$ |# L   );progn  b+ `2 G+ ?+ e- _0 |
  );if8 G) X7 O4 }  y, i) o) o& n& f5 \
 (command "pline" pt1 pt2 pt3 pt4 "");画键槽1 o$ e7 Z9 f/ e% y! D
 (setq s2 (ssget "l"))! q! v$ C/ Q/ r4 g8 t' H3 O
 (command "layer" "m" 5 "l" "center" 5 "c" 1 5 "")
3 d  }* T' k2 t2 J* @1 V (command "ltscale" 8)
3 ~. }( w' h) M7 b( m8 B6 b- P (command "line" (polar pt0 (- pi) (+ (/ d 2.0) 10));画中心线$ U" E* w0 W3 ~; h4 l
    (polar pt0 0 (+ (/ d 2.0) 10)) "")
0 w6 _% ]" n1 g (command "line" (polar pt0 (-(/ pi 2.0)) (+ (/ d 2.0) 10))6 e; l* o/ @/ Q4 y7 I: x) C: @" W
    (polar pt0 (/ pi 2.0) (+ (/ d 2.0) 10)) "")6 ~8 e' g$ {: t& z. u! O
 (command "layer" "s" 0 "") 1 m3 }* ?% z" q! K
 (if (= zrl "Zc"), M% K/ Y/ ~- b/ a0 C' ^! e
  (progn
  S- ~+ f# ~3 V/ ~. j   (setq s3 (entsel "\n 请选择修剪的目标:")), K# q4 ]1 _* Z* K  Z; N
   (command "trim" s2 "" s3 "");修剪形成键槽 - N. M0 O& x( [! z2 E
   (command "hatch" "U" "45" "2" "n" s1 s2 ""));画轴上键槽处剖视图的剖面线- O/ G+ S8 W% \9 A2 x
  );if
  b3 M/ [9 @$ ^5 h, ~ (if (= zrl "Lc")" y& ]" j6 l) m. |: h
  (progn* v7 [4 O2 P6 ~) S" e+ j% M
  (setq s4 (entsel "\n 请选择修剪的目标:"))9 q8 i  B7 c1 p: o* X3 X6 z
  (command "trim" s2 "" s4 "");修剪形成键槽( X- |. z: G1 c; {
  (command "rotate" s1 s2 "" pt0 90));将轮毂键槽的端面视图旋转90度
, |( A% X) V, H0 C- U  );if- B- v9 h7 ~, a
 );end defun
8 p  u" B* y- J9 K! S8 z' ^, a二、螺纹孔剖视图的绘制命令“lwk”
0 ^' F+ R6 ^4 C3 U" c/ H2 |    在绘制机械零件图时,经常要画螺纹孔的剖视图,同样由于螺纹孔的有关尺寸都随螺纹的公称直径而变化,我们可以用下面的程序自动完成其剖视图的绘制。加载后在命令行中键入“lwk”并回车,根据提示输入相应的参数即可。代码示例如下所示。
: A5 P' N# B3 s6 y; M(defun C:lwk() , v- Q$ T% Z7 U7 a5 A
 (setq pc (osnap (getpoint "\n 输入螺纹孔端面的中心点:") "near" ))
  X- \6 h; w1 `: q/ K! e6 l (setq ang (getangle pc "\n 螺纹孔中心线与水平线的夹角:"))/ g8 h! Y( q3 z
 (initget 7)
% ?- Y* B4 x/ U  t, f8 q& r% H* y (setq d (getdist "\n 请输入螺纹孔的公称直径(mm):")) ) r% f0 t: b) W; ^0 i, u8 c. t$ `
 (cond;根据螺纹孔的公称直径检索有关数据(以螺纹零件的材料为钢或青铜为例)* h1 j0 U5 i1 r* ]' U& L2 l2 m
  ((= d 6.0) (setq l1 10 l2 12 d2 4.917));l1表示螺纹深度
7 l' n( |4 S* |( E  v' y  ((= d 8.0) (setq l1 12 l2 16 d2 6.647));l2表示钻孔深度& V) k% f# ^4 _- z3 c1 x
  ((= d 10.0) (setq l1 16 l2 20 d2 8.376));d2表示螺纹小径1 T  ~7 c! n& G, Z- M% Q2 f9 A
  ((= d 12.0) (setq l1 18 l2 22 d2 10.106))
9 G* g1 k) E% T: x  ((= d 14.0) (setq l1 22 l2 26 d2 11.835))- @% \% Q4 c0 G& {6 y# {# J1 x
  ((= d 16.0) (setq l1 24 l2 28 d2 13.835))
: p3 i1 m5 F, K+ V+ [5 S1 I  ((= d 18.0) (setq l1 28 l2 34 d2 15.294))
6 s6 m+ @" a- i4 L; t, V! l  ((= d 20.0) (setq l1 30 l2 35 d2 17.294))
! b. L7 ]4 }5 o9 \" A9 w  ((= d 22.0) (setq l1 32 l2 38 d2 19.294))
! G  I  u2 G6 ^+ l' C- f9 o  ((= d 24.0) (setq l1 36 l2 42 d2 20.725))
( M3 Y6 |& c% x* h& T  ((= d 27.0) (setq l1 40 l2 45 d2 23.725))
5 ]1 `1 R6 @! f  X  ((= d 30.0) (setq l1 44 l2 52 d2 26.211))
8 N/ C6 S  Y  h( n- @2 y  ((= d 36.0) (setq l1 52 l2 60 d2 31.670)))
" L0 u* m/ z. W# } (setq r2 (/ d2 2.0);计算光孔各点坐标$ F$ ^  G  @: b, X1 U
  pt1 (polar pc (+ (/ pi 2.0) ang) r2)
/ l, e: n% `2 k+ g" _; i! B  pt2 (polar pt1 ang l2)
  W+ `0 K( t- f& l  pt3 (polar pc ang (+ l2 (* 0.57735 r2)))! A( A# Q' n# i- ~' k; b
  pt4 (polar pt2 (- ang (/ pi 2.0)) d2)
# b% J) V! T, E, Z2 N* Z  pt5 (polar pc (+ (* pi 1.5) ang) r2)) ) D2 ^, h, J8 E; ]
 (command "pline" pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 "c");画光孔' j2 v; F3 a6 j( X
 (setq s1 (ssget "l"))
+ o( G4 ?# r" y& i" ^. W+ s/ G, P. ] (command "line" (polar pc (+ pi ang) 3) (polar pt3 ang 3) "");画中心线
0 R- P) g# d0 l( L* Z3 h1 F+ U (command "pline" pt2 pt4 "")- `3 ]( J/ q0 q
 (setq r1 (/ d 2.0);计算螺纹线的各点坐标7 a6 x' r1 B2 o( G$ L+ x
  pt11 (polar pc (+ (/ pi 2.0) ang) r1)8 a& M5 g  F6 n' J1 W+ v
  pt12 (polar pt11 ang l1)
. ^2 I( |# J) B. T  pt13 (polar pt12 (- ang (/ pi 2.0)) d)0 C$ t4 S/ |1 S$ p) [" L
  pt14 (polar pc (+ (* pi 1.5) ang) r1))
( \& ~! c0 q6 s  U (command "pline" pt11 pt12 pt13 pt14 "");画螺纹线
$ @5 L  A3 `, s# u# Q (command "pline" pt12 pt13 "")
2 E7 m. y* u% _: b( @4 N# c  @4 h (setq pt21 (polar pc (+ (/ pi 2.0) ang) (+ r1 10.0));计算剖面线边界上的点坐标
2 R$ _2 E. G3 O7 L  pt22 (polar pt21 ang (+ l2 15.0));可根据需要设置剖面线边界的大小2 Z3 K$ e8 |% d' N+ F2 M! k
  pt23 (polar pt22 (- ang (/ pi 2.0)) (+ d 20.0))
3 t& z) B  u: \; b  pt24 (polar pc (+ (* pi 1.5) ang) (+ r1 10.0)))% `7 R& T3 ?) X5 _( H9 _/ V
 (command "pline" pt21 pt22 pt23 pt24 "c");生成剖面线的边界
4 g& _- W! B; j (setq s2 (ssget "l"))
+ D2 a: c' E  x (command "zoom" "a")
2 `4 C' E0 ?4 i! t0 F: n (command "hatch" "U" "45" "2" "n" s2 s1 "");画剖面线,形成消隐螺纹孔$ w4 K2 T6 {2 u2 A: E
 );end% y8 P8 ~3 k( C7 _8 W1 i  I
' q2 k  q2 l- s& l" T三、圆的中心线绘制命令“zxx”, Y: H9 `( p7 b
在绘图中,若需要绘制已知圆的中心线,可调用下面的程序。加载后在命令行中键入“zxx”并回车,只要按提示选择圆并输入中心线的延伸长度,即可自动生成该圆的中心线,并可连续绘制。代码示例如下所示。
7 t0 Z8 |, |4 V% }(defun C:zxx()
. t4 A6 P7 ^8 M0 L' Z+ r' M3 _* V+ o (setvar "osmode" 512)
, ~2 W# |& Q  |' @% ]2 `0 X (setq loop T)
+ M; ^( m( Y. G% L- d% [ (while loop0 m" p# ^2 [, \) b. ^# _
  (setq pc (getpoint "\n 请用鼠标选择圆:")) & q7 s2 l9 \( F% i! S
  (setq s(ssget pc))
6 v( v7 J# w. A/ P. \  (if s' g6 v: n3 t% x) j0 f8 P
   (progn# u0 h+ S! C3 H9 ~3 T& _3 f9 l
  (setq s1(entget(ssname s 0))
8 ~( ~$ R. o% }2 @- K( ]     pt0(cdr(assoc 10 s1));获得圆心坐标) I/ _# }9 y$ W' }. @
     r (cdr(assoc 40 s1));获得圆的半径% K, H0 G/ P) D4 r) n" A  x( U. F: D
     )+ s+ {+ A0 |+ o* J6 u! @9 j9 s
  (setq l (getreal "\n 请输入中心线延伸长度(mm):"))
2 B+ m9 y3 A0 t  R  (command "layer" "m" 5 "l" "center" 5 "c" 1 5 "")
: v6 N' i- b3 Y8 p& T (command "ltscale" 8);设置线型比例
( _: T7 K) `% D. K. E) w& Z (command "line" (polar pt0 (- pi) (+ r l));画中心线2 f2 k# V+ t/ R9 L  M
   (polar pt0 0 (+ r l)) "")$ _8 x& W9 G# N$ }3 C
 (command "line" (polar pt0 (-(/ pi 2.0)) (+ r l))4 n7 M; d* }8 |3 g( a2 {
   (polar pt0 (/ pi 2.0) (+ r l)) "")
; c0 R$ H, H- l% N, C/ |( U (command "layer" "s" 0 "")- X; S/ P& |$ {4 F2 o; r
  );progn% p3 @, J9 t' @
   (setq loop nil)3 _7 A! m$ ?/ N0 l# `- j
   );if
4 O. ~0 x* t, ]" E* ^  );while
1 u. C5 }; c4 F6 c' f6 {, B9 i );end defun! b/ H1 W7 n" ]* i6 O" y! Z
在绘图过程中,用户可根据需要,用AutoLISP方便地定义出实用的绘图命令,从而提高绘图速度。当然,还可以将自定义的AutoCAD命令定制成用户菜单或工具栏,以方便使用。例如,将上面介绍的几个绘图命令定制到下拉菜单中的方法是:打开AutoCAD安装目录下SUPPORT子目录中的ACAD.MNU文件,在***POP7项的最后加入下面内容,再加载已修改的菜单文件即可。# |7 W7 Y% ^- ?! Y
[--]/ ?5 `* e6 s8 a, i
ID_User [键槽图绘制(jct)]^C^C_(if(not jct)(load "d:/Acad R14/jct.lip"));jct;^p
; o( C8 L6 z+ L# gID_User [螺纹孔绘制(lwk)]^C^C_(if(not lwk)(load "d:/Acad R14/lwk.lip"));lwk;^p( l. f  X3 M2 T0 h3 p& r
ID_User [中心线(zxx)]^C^C_(if(not zxx)(load "d:/Acad R14/zxx.lip"));zxx;^p
发表于 2007-6-3 10:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
慢慢研究 谢谢楼主了 :) :)
发表于 2007-6-4 17:07:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
很想研究下LISP,可感觉还是很难~~唉~~要用那么多函数~~~偶最怕了~慢慢学习了~~
发表于 2007-6-4 18:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
LISP已经很落后了,该用VC++了
发表于 2007-6-4 20:35:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
无所谓落后,关键看解决一个问题那种语言更方便,lisp在处理绘图方面开发速度高于Objectarx,但lisp也有很多难以解决的问题。关键看解决那种问题,就选择合适的开发工具。开发一个项目,你完全可以同时使用lisp、Objectarx以及vba等开发工具,你会发现开发效率会明显提高。简单问题-杀鸡何必用牛刀!
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2007-6-4 21:06:16 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
是不是太专业点了啊?
