查看: 1774|回复: 7
[已解决] 贴图
发表于 2007-6-3 07:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
怎样将UG的2D图粘铁贴到EXCEL上来.告诉我具体方法吧?
发表于 2007-6-4 19:08:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
直接截图插入到UG里就行了~~
 楼主| 发表于 2007-6-5 07:35:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
怎么截图呀
发表于 2007-6-7 12:11:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
先用截图工具截图   打开windows的画图   edit下粘贴上  保存.
发表于 2007-6-7 12:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国
QQ就能截图.  最方便了/
发表于 2007-6-7 13:39:17 | 显示全部楼层 来自: 中国云南曲靖
不用找什么截图工具了,按下键盘上的Print....键,直接粘贴修改或者用画图板修改后粘贴使用,这样使用比较直接,但是得到的是图片难以修改(楼主只说是二维图没有明确说明),还可以先从UG中导出来,可以导出DWG,GIF等多种格式,修改后使用就行了。楼主知道怎么导出吗?; N( w! @2 h, a% N- M( W
文件--导出--选择需要的格式,设置到处路径就行了
luohuayu + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-6-8 07:24:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好办法.谢谢
发表于 2007-6-8 11:10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
屏幕打印
直接按键盘上的PRTSC键,然后EXCEL中粘贴就好了。缺点是所有图象全部被粘贴
