查看: 1607|回复: 5
[求助] 请教采用热处理矫正钢构件变形问题
发表于 2007-6-3 09:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
请教在采用热处理矫正钢构件(建筑用钢构件)变形时,是否有相关的规范或者标准对采用此种方法有所规定或限制?
发表于 2007-6-5 09:09:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
没看明白,能说的再详细点吗 ?
 楼主| 发表于 2007-6-7 07:50:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
就是说钢构件变形,如果采用热处理矫正(主要是火焰矫正),是否有规范或者标准对这种矫正方法有规定?
发表于 2008-3-16 17:31:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
现在一般是凭工人的经验,有的融透焊接的不好,在厉害的师傅也是不能矫正好的。
发表于 2008-3-16 19:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建筑上不太清楚,但是在车辆焊接后变形的电磁火矫有规范,要求温度不应该超过800度。喷水冷却速度也有要求。
发表于 2008-3-17 19:34:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
建筑用钢构件为何需要热处理矫正呢?即使需要,其温度也不会很高,一般不采用相关标准规范。
