塑胶加工基础知识介绍) A% a/ |) ~# [* L7 h
3 ^5 O# y5 q$ l( oPP塑料,化学名称:聚丙烯 - r: D0 a* i+ q4 u
英文名称 olypropylene(简称PP) 0 u8 }2 d& Q1 L8 T
比重:0.9-0.91克/立方厘米 成型收缩率:1.0-2.5% 成型温度:160-220℃
% V3 G8 x) ?, L- q, ] u& K( A7 x 特点: 密度小,强度刚度,硬度耐热性均优于低压聚乙烯,可在100度左右使用.具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响,但低温时变脆、不耐磨、易老化. 适于制作一般机械零件,耐腐蚀零件和绝缘零件
* r/ S7 A4 t8 l/ g9 r 成型特性: " M$ X+ a! W2 Z- o" z+ ^# H: i
1.结晶料,吸湿性小,易发生融体破裂,长期与热金属接触易分解.
5 c O7 L9 y" s8 X$ i 2.流动性好,但收缩范围及收缩值大,易发生缩孔.凹痕,变形.
. o4 c- {$ F( \- a 3.冷却速度快,浇注系统及冷却系统应缓慢散热,并注意控制成型温度.料温低温高压时容易取向,模具温度低于50度时,塑件不光滑,易产生熔接不良,流痕,90度以上易发生翘曲变形 $ G( `4 w* f0 T5 o: a
4.塑料壁厚须均匀,避免缺胶,尖角,以防应力集中. |
