查看: 3298|回复: 9
[讨论] 谁告诉我液压站的阀块怎么画啊,有图给不
发表于 2007-6-3 11:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
谁告诉我液压站的阀块怎么画啊,有图给不
发表于 2007-6-3 12:09:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
画这个阀块主要是油路的规划!从工艺上来说,阀块的尺寸要尽量小,工艺孔要尽量少.最主要的是孔和孔之间不能有干涉,孔和螺钉之间不能有干涉,阀和阀的外形上也不能有干涉,孔和孔之间的壁厚一般要大于5mm.! p) b. m% x! l* Q2 `
简单的直接画二维的,比较复杂的阀块最好用三维来进行验证,这样不容易出错!水平高的就直接画三维的,然后向六个方向投影生成六视图,然后进行编辑!
' r) Q) P  {3 n$ z给个我画的阀块图给你参考下!
阀块图.rar
227.01 KB, 下载次数: 85
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
9619 + 6 有效应助
发表于 2007-6-3 20:27:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
讨论
先发液压原理图中各个控制部分分开,分别出阀块图,再选材料,简单的可以考虑铸铁,复杂的锻件;把需用的阀件连接尺寸,孔位置往上添,考虑尽可能在不同面装阀件,最主要注意油道别乱通,孔道合适加工,特别是插件孔,
发表于 2007-6-3 20:29:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
液压站有多种类型,你的是哪种要搞清楚,不过楼上说的有道理
发表于 2007-6-3 20:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
之前的做法是按照系统图划分连续的元件做于一个阀块,可以做到3个元件一个阀块,再按照元件尺寸设计阀块包括油路,尽量利用面积,仍需注意需要顶块与底块
发表于 2007-6-3 21:32:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
2楼说的不错# F! |; R# g4 x+ [  H: z
lz可以再搜索一下
发表于 2008-3-5 23:40:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
能不能给点液压站控制方面的意见。
4 k- O; W% o! [8 ?& L3 f$ F比如说:0 J8 t% h; E/ k( a
液位控制,温度控制,流量控制等等。。。
发表于 2008-3-7 17:29:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
正在往阀块设计上学习,期望多有收获,谢谢分享。
现在在学习,要好好的努力。谢谢分享
发表于 2008-10-14 09:08:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
以前一直用CAD画的,现在想学三维画,正好看看
发表于 2008-10-14 09:58:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
设计阀块有些是经验和感觉,具体和很多情况有关,例如:材质,流量压力,加工手段,孔的位置大小要求,选择阀和阀的位置,调整位置,维修,油流的方向等等,二楼说的是一般考虑不能一概而论
