9天前
查看: 2346|回复: 3
[求助] 关于键槽布置的问题!
发表于 2007-6-3 12:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
为什么采用两个平键时一般把两键设在相隔180度的位置上,而采用两个半圆键,则又常沿轮毂长度方向把两键放在轴的同一母线上?
发表于 2007-6-3 20:24:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
普通平键联接
    常用于静联接,即轴与轮毂间无相对轴向移动。键两侧面为工作面,靠键与槽的挤压和键的剪切传递扭矩;经强度校核后,如果强度不够时,在结构允许的条件下,可适当增加轮毂和键的长度或采用双键。考虑到两个键的载荷分配的均匀性,两个平键最好布置在沿周向相隔180°。轴上的槽用盘铣刀或指状铣刀加工;轮毂槽用拉刀或插刀加工。
半圆键联接
  半圆键常用于锥形轴端与轮毂的辅助联接,半圆键的两个侧面为半圆形,放置在半圆形的轴槽内。工作时也是靠两侧面受挤压传递转矩,键在轴槽内绕其几何中心摆动。以适应轮毂槽底部的斜度,装拆方便,但对轴的强度削弱较大,主要用于轻载场合。通常按工作面的挤压应力进行强度校核计算,如果强度不够时,可采用双键。布置时对轴的强度削弱严重,宜将这两个半圆键设计在同一轴向母线上。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
hero2006 + 8 应助
发表于 2007-6-5 05:27:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
两个平键时一般把两键设在相隔180度的位置上,还有一个原因,就是解决加工的问题.180度对称布置时加工轴上的键槽可以用分度盘解决分度问题.加工孔上的键槽时可以用刨床.将刀具反装即可.
发表于 2007-6-5 11:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
键槽相隔120度的也比较常用,对轴的强度消弱小点。
