查看: 1910|回复: 6
[讨论] 贝氏体磨球热处理生产线设计
发表于 2007-6-3 13:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
贝氏体磨球热处理生产线设计   就是毕业课程设计 急需 此类资料  谢谢了
发表于 2007-6-3 14:52:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
热处理线大同小异。根据零件大小,热处理温度等参数确定就行了。你是反射炉还是油炉?电脑控制还是人工控制?我们二十年前搞毕业设计全部都是自己弄,根本就没人帮我们。
jianghuamh + 2 应助
发表于 2007-6-3 20:04:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
与一般热处理线相似,只是在中间加一道等温处理工序就可以了.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1 应助
 楼主| 发表于 2007-6-4 13:29:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
原帖由 czcxq0408 于 2007-6-3 14:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 [3 A; L( ]; t- ~* g0 O热处理线大同小异。根据零件大小,热处理温度等参数确定就行了。你是反射炉还是油炉?电脑控制还是人工控制?我们二十年前搞毕业设计全部都是自己弄,根本就没人帮我们。
' G! m4 T% i5 T5000吨年产  Ф90  一年250天制  生产线设计  炉没确定  最好有车间平面图,设备安装立面图反映起吊设备立面图。* c0 u' M) r8 P
有关数据车间面积、设备型号、台数和用电量。
 楼主| 发表于 2007-6-4 13:32:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
还有利用预热  想想就觉得麻烦
发表于 2007-6-9 14:59:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
做毕业设计可以选用很多炉型,连续型最好,如铸链、托辊网带、推盘等,只要设计好思路就可以了,炉子的必要结构画出来就好了,如有效尺寸、外形、炉壁结构、炉门结构、推料方式等等
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1
发表于 2007-6-13 16:23:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江西萍乡
学到了很多关于贝氏体的知识。谢谢
