10天前
查看: 1944|回复: 3
[讨论] 制动系中的液压泵是用什么样的电机来带动的呀
发表于 2007-6-3 14:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东湛江
如题。
3 F# W& V$ z& N0 y2 w( V% w选择带动液压泵的电机时,应注意什么问题呀?, G( g" v1 X5 B& T' B
谢谢了!
heroddeng + 3 参与话题提问奖励!
 楼主| 发表于 2007-6-4 00:40:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
没有朋友做过这样的设计吗?7 n& K0 }& D$ F. }7 O; A" Q
麻烦做过的朋友帮下忙了,谢谢了。
+ ?3 U% G5 o0 x* ?3 W也谢谢heroddeng!
发表于 2007-6-23 16:33:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
液压泵输出压力X流量/效率(一般按80%算),让后再除以机械系统机械效率就行了! , G. ]9 m. y6 q5 W+ ]. M
/ }/ \3 N' x# M
+ w1 J' s6 p( i! Y% ^* {) w确定液压泵的规格型号和驱动电机功率 ! V# V* m+ j- D: x
& U4 f" E# E0 |8 R. M. Y
液压泵的类型可以根据实际工况和液压泵的最大工作压力选取,然后根据液压泵的最大流量确定其型号。值得注意的是,泵的额定压力应该比上述最大工作压力高25%~50%,以留有压力储备。额定流量则只需满足上述最大流量即可。
! I* q4 o1 y5 y3 Q1 j: z( H. G7 M+ z; _
限压式变量叶片泵驱动电机的功率可按该泵流量-压力曲线拐点处的流量和压力计算。 : U/ j! u7 O) w9 h2 X  q
应该注意,驱动液压泵的电机除了在功率上要满足泵的需要以外,电机的转速也要与泵的额定转速相符合,即泵的实际转速不应高于其额定转速。
发表于 2007-6-24 16:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
楼主说的是液压转向泵?还是什么泵啊
