5天前
查看: 5118|回复: 7
[已解决] 请教?标注圆直径符号问题
发表于 2007-6-3 16:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
CAD标注时圆直径符号怎么显示不出来?输入%%C显示出来的时一个方框
发表于 2007-6-3 17:16:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你把字体改为别的字体:如宋体、TXT等试试
发表于 2007-6-3 17:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
2楼说的对,就是的使用的字体的原因,该一种字体就行了
发表于 2007-6-3 17:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
换成罗马字体就可以了,不要使用汉字专用的文字格式
发表于 2007-6-3 19:39:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
另外,可以不使用%%C,在双击标注对象时出现的属性对话框中找到前缀属性,在其中输入“{\fgdt;n}”,也可以实现直径符号的标注,此方法只需修改一个需要标注直径符号的尺寸,其它需要标注的就可通过使用“属性刷”工具刷过来。不需要为每个尺寸都输入%%C。
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2007-6-3 19:57:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 sealive_leafage 于 2007-6-3 19:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ m2 h6 X5 Q. c" a
另外,可以不使用%%C,在双击标注对象时出现的属性对话框中找到前缀属性,在其中输入“{\fgdt;n}”,也可以实现直径符号的标注,此方法只需修改一个需要标注直径符号的尺寸,其它需要标注的就可通过使用“属性刷 ...
: e5 m- \1 \$ x( v- R有个问题请教:{\fgdt;n}的字体能修改吗,这样标出来的直径符号感觉不好看
发表于 2007-6-3 20:13:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以,在Mtext编辑器中打开选中即可修改,但最好跟你使用的标注字体一致,否则每个都改麻烦了。
blackbird + 3 技术讨论
发表于 2008-9-29 18:29:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
