查看: 2910|回复: 3
[讨论] 关于锥体计算中焊接接头系数φ的确定
发表于 2007-6-3 17:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
GB150 P57 锥体计算中有:φ——焊接接头系数(按第3章),但受压缩时(如受内压的锥壳大端连接处)取φ=1.0。对上述话如何理解?
发表于 2007-6-5 08:07:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
按整个压力容器的焊接接头系数来确定此焊缝的接头系数,来决定。4 K, f" W5 }  o
再者按照坡口型式,取决焊接接头系数。是按照无损检测的总体长度的百分比来决定。
折桂使者 + 3 技术讨论
发表于 2007-6-12 00:49:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
焊接接头系数是乘在许用应力上的,实际上是在拉伸许用应力的值上打系数。说白了焊接接头系数和拉伸有关,和压缩无关!% t  ]; q; j, g% [8 E/ F- q
焊接接头系数物理意义是,焊接接头的许用应力是母材的百分之多少。如果是0.85,就是说母材的许用应力为100MPa的话,焊缝的许用应力为85MPa,当焊缝100%RTII合格就认为焊接接头的强度等同与母材,就可以取系数为1了,即焊缝的许用应力也为100MPa。
- E, I: i+ t) m6 y好了,清楚焊缝系数是什么了,并注意到他是拉伸许用应力的系数。
, S) w- G8 j  ^7 K3 V在来看受压缩时的情况,压缩时破坏可能是压应里过大造成压缩的塑性失效。还有可能就是刚度不够失稳。对于我们常见的压力容器是薄壁容器,多数是失稳。就算是压缩造成塑性失效,也不关焊缝系数,这个与拉伸应力有关的参数的是。也就是说受外压的时候壳体是否安全和拉伸许用应力没有直接关系,当然我们可以用经验公式推算出材料的许用压缩应力和许用拉应力的关系。接下来就是公式如何表达的问题了。整个考虑和焊接接头系数取多少没关系的。也就是说公式中的许用的拉伸应力不需要用焊缝系数修正。我们的GB150在解决外压问题上主要用的是查图线的方法,没有用经验公式去直接计算。实际上标准的图线是根据实验数据修正的。查图线是只是根据材料,并不关心焊缝系数取值。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
折桂使者 + 8 技术讨论
发表于 2007-7-1 00:06:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上的意思是说“受内压的锥壳大端连接处”受到的是压缩应力,可是查了一下,为什么GB150里锥壳大、小端的计算里焊缝系数的取值(包括查曲线时)与HG标准里的计算不同呢,HG标准里的计算没有提到“但受压缩时(如受内压的锥壳大端连接处)取φ=1.0”。
htsky + 5 技术讨论
