炼钢的基础知识
# z8 w d: a) V( p4 r3 P* J2 i" h+ }0 d) y+ S% j( ^ m
第一节+ E) W2 g" z& _ u& A+ {
钢及钢的分类 钢和生铁都是铁碳合金。理论上一般将含碳量<2.11%的铁碳合金称为钢,经常冶炼的钢铁的碳含量均低于1.4%,碳含量大于2.11%的铁碳合金叫做生铁,但碳含量超过5%以上的铁碳合金,因脆性太大而无使用价值。 碳含量低于0.02%的铁碳合金叫做工业纯铁。在目前的生产条件下,即使采用极纯的炉料和最先进的措施,通过冶金方法获得纯铁的纯度只能达到99.9%(如极软钢、阿姆克铁、瑞典铁等)。通过实验或采取化学方法提纯,纯铁中铁的含量最高也只能达到99.99%。通常,民间所谓的熟铁实际上是碳含量将近0.1%并含有大量夹杂的铁碳合金。 钢并不是简单的铁碳二元合金,而是以铁碳为主要元素的多元合金。合金元素的存在对某些钢有时起到有益的作用,但有时也会产生不利的影响。以合金化为目的而使用的合金元素在钢中的作用,归纳于表1 —1。 按是否有目的地加入合金元素可分为碳素钢和合金钢两类。 按含碳量不同又把钢分为低碳钢、中碳钢、高碳钢三类,一般将碳含量小于0.25%的称为低碳钢,大于0.60%称为高碳钢,而碳含量位于0.25%~0.60%之间的称为中碳钢。 按钢中合金元素总含量的多少分为低合金钢、中合金钢和高合金钢。一般合金元素总含量小于3%的为普遍低合金钢,合金元素总量为3%~5%之间的为低合金钢,大于10%的叫做高合金钢,而合金元素总含量位于3%~10%之间的叫做中合金钢。 按钢中所含的主要合金元素不同可分为锰钢、硅钢、硼钢、铬镍钢、铬锰硅钢等。 按炼钢炉设备不同分为平炉钢、转炉钢、电炉钢。其中电炉钢包括电弧炉钢、感应炉钢、电渣炉钢、电子速熔炼钢及有关的真空熔炼钢等。
. I5 F; p2 y$ h, [: ?) S, Q按选用炉衬的材质不同,平炉钢、转炉钢、电炉钢均可分为酸性和碱性两类。 按脱氧程度不同分为沸腾钢(不经脱氧或只经微弱脱氧)、镇静钢(脱氧充分)、半镇静钢(脱氧不完全,介于镇静钢和沸腾钢之间,由于脱氧不完全,在浇注中仍有微弱的沸腾,故称为半镇静钢)。此外,还有经真空等处理的氧含量极低的特殊镇静钢。
! G2 G* ^2 s9 J( z9 [按质量水平不同可分为普通钢、优质钢和高级优质钢。普通钢的S、P以及其它杂质的含量较高,如一般S≤0.050%、P≤0.045%。优质钢对 S、P及其它杂质含量均有较严格的限制,一般 S≤0.040%、P≤0.035%,对于优质合金钢则要求更严些。高级优质钢除对S、P等杂质含量有非常严格的限制外,还对力学性能、低倍和高倍组织更有相应的严格要求。 |
