查看: 4046|回复: 9
[已解决] 电机转矩计算
发表于 2007-6-3 18:17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
已知螺杆转速 直径 如何选择电机阿
发表于 2007-6-3 21:03:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
选电机首先要看类型,直流交流,然后看功率和转速,你的系统信息不全,负载是什么,是否有减速装置,工况如何
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-6-4 12:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
转矩等于功率乘以9550除以转速
发表于 2007-6-5 18:00:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这里有你需要的伺服电机选型
( F' x5 E* s) y
  e$ w+ k( [$ _/ \9 ^; K: i8 J7 b3 |% R9 G) |; g$ P0 m- W5 n7 W3 o+ Z( g
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... hlight=%CB%C5%B7%FE
发表于 2007-6-6 13:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
要知道螺杆的负载(主要是轴向负载),取最不利状态下的负载,然后根所螺杆所需的转速各螺杆导程计算轴向力的位称速度,如是匀速,则力与速度的乘积即是功率.然后可根据此功率取安全系数选电机,根据电机转速配合适的减速机.
虎强 + 2 积极讨论
发表于 2008-12-10 12:29:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我也想知道怎么计算扭矩的! F9 F( g- t- W  j$ F" P/ E
谢谢
发表于 2008-12-10 17:02:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
已知螺杆转速n, 中径d2、导程 t 和螺旋角β,还需知道螺杆承担的压力或拉力F,就可求出使螺杆转动的力,再乘上d2/2就可求出使螺杆转动的转矩T,引入传动效率η,然后求就可求出所需功率P。
$ c! F. Y0 r# Z2 V/ v$ cP=nT/(9550η) ,求出功率后向上对照电级功率等级,确定电机功率。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2008-12-20 05:43:43 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
很实用,谢谢楼主
发表于 2008-12-23 19:26:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有些软件可以做到吧
发表于 2008-12-23 20:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
首先要知道负载,这个是最基本的,然后才能算扭矩
