查看: 3363|回复: 19
[求助] 金属材料问题!~~ 急急急~~~
发表于 2007-6-3 19:18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
  本人做砼砖模具的!~目前用的材料是45#板材 16锰 的材料 但是45#热处理到40-45度的时候 还不是很耐磨.还好断裂.16锰采用渗碳处理 但是还是不耐磨/ X, J7 C& x3 J$ h! Z
8 M. p) r! [( _( u
   请问目前市场上有什么材料(板材)既耐磨,强度高(不易断裂).的材料!~0 w; `8 Q$ \% x( |
谢谢 !~ 本人QQ34774913  或发站内短消息联系!~
 楼主| 发表于 2007-6-3 19:22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
补充一下!~
主要做的是水泥制品!能够耐沙石摩擦
发表于 2007-6-4 07:58:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
可以参考颚式粉碎机材料
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-6-4 11:14:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
原帖由 lingege520 于 2007-6-3 19:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 n- n+ C4 L% N& |8 q  本人做砼砖模具的!~目前用的材料是45#板材 16锰 的材料 但是45#热处理到40-45度的时候 还不是很耐磨.还好断裂.16锰采用渗碳处理 但是还是不耐磨
; @. M- `  b3 P5 {* b$ M  I" P2 \( }5 c; F: w6 u4 O; a( ]" c
   请问目前市场上有什么材料 ...
7 c  Y4 Z# q+ G, x1 Z6 i) C- I
$ \6 C: b4 }8 K5 K7 [4 N' l- o7 {/ a  G* a: Y+ d+ T: {& e' D% q
建议用A002271材质。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 应助
发表于 2007-6-4 22:05:05 | 显示全部楼层 来自: 中国
楼主,在16Mn上堆焊耐磨材料的方案,不知能否接受?
+ G9 b4 [7 R, R: y要求耐磨,能说明一下你的HRC硬度要求吗?
发表于 2007-6-5 10:11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
模具采用45号钢本身就不合理,选择T10试试
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-6-5 11:44:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
看看高锰钢,也就是工程车铲斗前面的爪子的材料
 楼主| 发表于 2007-6-5 11:53:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
回复 #5 wjliao 的帖子
HRC硬度要求当然是高点好  16MN的硬度基本上可以达到HRC52左右( U$ t- b$ v6 l; m: v
. ]3 U; B' P2 t1 \
* S1 \& b6 i4 [; E
说明一下  我做的是水泥砖的模具! 现在主要采用的是45#材料 热处理可以达到42HRC左右
发表于 2007-6-5 13:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
金属材料问题!~~ 急急急~~~
用20CrMnTi高浓度渗碳。
wjliao + 3 先奖励3分,解决重奖!
 楼主| 发表于 2007-6-5 20:15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
回复 #9 bmei00 的帖子
20CrMnTi高浓度渗碳。 能渗碳最多可以渗透多少MM???我们以前用16MN只能渗透0.8MM
发表于 2007-6-5 22:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
建议
考虑下38CrMoAlA  材料  热处理 是 氮化 硬度可达到HV1200
wjliao + 2 应助
发表于 2007-6-6 17:20:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
建议你考虑先用45#钢调质热处理,然后在工作面采用高频或中频表面处理一下.
wjliao + 2 应助
发表于 2007-6-6 18:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
按你所说的情况应该选择高锰钢比较合适.9 B3 w$ r, X4 Z6 |$ W
热处理:水韧处理.( e4 R6 K- g3 U/ F1 S
& X2 c6 I5 v( f8 W  J优点:经水韧处理后高锰钢的本身的硬度很低,只有HRC30左右.组织为奥氏体组织.此时若对它进行挤压或强的磨擦,表面会由于冷作硬化产生马氏体组织,硬度高达HRC50~55,具有较高的耐磨性和抗变形性能.5 W  h6 D$ Z3 a6 v  {
当表面高硬度一层在使用过程中被磨耗后,新生的表面便又发生以上的变化.
5 |" q" b2 s7 a9 z5 {8 U% `因此高锰钢通常应用于作业(磨擦)环境恶劣的情况下,如挖土机的叉头,矿石的球磨机等场合.
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wjliao + 10 非常高的应助质量!楼主好好看看!
 楼主| 发表于 2007-6-6 22:40:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
回复 #14 williswon 的帖子
首先谢谢大家的回答!~~    决定采用14楼的方法   谢谢大家
发表于 2007-6-6 22:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
金属材料问题!~~ 急急急~~~
不知你的模具是否要机加工,高Mn钢确有14楼所说的特点,但正是由于此特点(加工硬化),其适于铸态下使用,机加工困难。我前面所说的20CrMnTi高浓度渗碳,目的是在零件表面形成粒状过剩碳化物,此组织具有高的耐磨性。20CrMnTi渗碳层可达1.5mm或更深,看你的具体要求。
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-6-6 23:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
做这个模具的很少有用市场上买的钢材; ~. H2 U; ^/ h" s  o& u& s
, {: B4 o8 G4 \  J2 R% F2 K
以前我们热处理厂有个客户是专门作这个模子的,他是自己冶炼,最后做成高合金铸铁(主要合金是镍)
- t# }* l8 J5 X% S- ^8 n5 W1 n% Q% f8 P% i+ u
使用效果比上述的那些都要好,硬度高,耐磨
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-6-10 07:46:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议你选用耐 磨铸铁制作,出图后请生产厂家按要求浇铸出来就可以了。江苏大丰那边这类生产企业很多,价格也不贵。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-6-10 08:54:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
建议用65Mn或Cr12MoV,热处理硬度为HRC55-60,但Cr12MoV材料价格相对较高,65Mn价格较低。两者热处理后都较耐磨!
发表于 2007-6-10 12:53:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
按你所说的情况应该选择高锰钢比较合适.
% L; R$ s* L& L' W" p热处理:水韧处理.# u- e) p0 b' d& T3 ^
1 ]6 w) T1 E8 Q$ L1 h$ y
; e; a' C2 s- h9 W, Y# H; Q当表面高硬度一层在使用过程中被磨耗后,新生的表面便又发生以上的变化.' q$ v# B, P3 }  |. G8 m
! ?3 V* B  K7 w' x$ S不知你的模具是否要机加工,高Mn钢确有14楼所说的特点,但正是由于此特点(加工硬化),其适于铸态下使用,机加工困难。我前面所说的20CrMnTi高浓度渗碳,目的是在零件表面形成粒状过剩碳化物,此组织具有高的耐磨性。20CrMnTi渗碳层可达1.5mm或更深,看你的具体要求。
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-6-12 18:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
应该考虑一下市场,价格高了不好卖;/ @$ Y4 j( h  D8 J& G
本人认为最合适的是普通锰板+热处理,容易实现,价格也不贵。
wjliao + 2 技术讨论
