查看: 2099|回复: 5
[已解决] UG4.0第一次运行时会说内存不足之后运行就可以顺利打开是什么原因
发表于 2007-6-3 21:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
UG4.0每第一次打开时会运行出错,说是内存不足!
2 b' r$ x0 _) H6 F0 B7 i5 j7 W6 ]注意到第一次打开时,那个UG4.0的运行图案没有跳出来,第二次双击UG4.0图标后就立刻跳出来 那运行的图案了.第二次就可以顺利打开了!. W; \8 |* T7 A# M3 K4 K
请问这是什么原因造成的哟?在不重装的情况下有什么方法解决?
5 `# `2 ]4 G3 Y& L3 ?谢谢
 楼主| 发表于 2007-6-3 21:58:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
注意我用的就是英文版的!
2 B9 n  [2 P; V3 V不知是不是显卡的问题,或者讲是版本是盗版的软件所致!!0 l+ v9 L  h' [% F
请问有没相同问题的兄弟姐妹哟~~???
发表于 2007-6-3 23:31:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
内存不足??首先看看你的物理内存是不是满足最低的运行需要,然后看看虚拟内存,是不是设置的合适。设置方法网上很多的。
 楼主| 发表于 2007-6-4 12:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
我的内存是512M的(一条金士顿(Kingston)另一条则是 Kingmax  都是256M,DDR2的)
+ S: k  c5 _* {5 W# K( A我的虚拟内存就设在C盘,那是绝对没问题的,我C盘还有3G的容量.
- {/ F3 d0 @( G/ }/ o* _: g1 }, {* }, @. e- M; k' j+ k
难道是不同品牌的内存 有冲突?但第二次打开之后又可以使用哟~真有的想不明.自己思考下先~~~~
' @8 p6 E* F% s1 Z也希望有朋友可以帮助解决这个问题!谢谢~!!!
发表于 2007-6-4 17:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我的机器内存很小 都没有这个问题~~~…………
 楼主| 发表于 2007-6-9 10:54:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
找到问题的根源了!原来是自己开了内存整理软件,可能是内存的刷新频率太快了,所以导致了我不能顺利打开UG4.0的问题
