2天前
查看: 3585|回复: 7
[讨论] 三视图的快速画法
发表于 2007-6-3 23:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
求高手指点三视图有什么快速的画法没?我现在用的是最笨的方法,一个一个画,慢死了。
发表于 2007-6-4 01:30:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
不难的话,可以画成实体,然后再用实体转成2D图
发表于 2007-6-4 19:15:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
三個視圖結合起來畫,或用3d軟件畫好直接轉成你想要的視圖
发表于 2007-6-4 19:24:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
长对正,宽平齐,高相等,没有创建实体就得一步步画./ j5 p; q! Y* H8 o4 J8 t2 c
如果已有实体,在CAD里面可以直接生成三视图,这个请在论坛上搜索相关内容.
发表于 2007-6-4 21:05:21 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
想特别点的就是花三维图,实体的
+ s. G: e5 h- e6 _! R' \! q4 ?& Y然后自动生成二维三视图
发表于 2007-6-5 02:50:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
对,就用三维实体画比较快- o4 U9 Y! c& ~4 n* G! Q) r: S
在运用实体转换来变成二维图2 ^# l, C; h8 E+ h0 E
这样得来的三视图就很快了8 r1 F0 P2 k5 P: |+ ~, a- h
不过这样要求你的三维软件技术比较可以
发表于 2007-7-24 14:53:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看情况而定,如果时间比较多的花,慢慢的按平面画,一般就是长对正,宽平齐,高相等
发表于 2007-7-25 14:21:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果你的三维软件水平比较高和空间概念比较清晰,那是快,不然反而慢。
