查看: 1704|回复: 5
[已解决] 管板只有下半部分布管应当怎样计算?
发表于 2007-6-4 08:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
根据用户要求设计一台换热器,只有下半部分布有换热管,请问按什么标准计算管板厚度! D3 H* y9 T  t, }# d3 H
$ G9 {3 d. x6 W! E% n
[ 本帖最后由 liuhob 于 2007-8-5 22:58 编辑 ]
发表于 2007-6-4 08:59:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
如果是制冷设备可以采用制冷设备用压力容器标准里面的管板计算进行。如果是按照GB151的话,估计要有限元分析设计了。
折桂使者 + 3 应助
发表于 2007-6-4 21:48:35 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 大家 于 2007-6-4 08:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 m0 u9 N1 x8 d. ^5 m0 C2 ~如果是制冷设备可以采用制冷设备用压力容器标准里面的管板计算进行。如果是按照GB151的话,估计要有限元分析设计了。
& X1 J' }( T3 E: T' X  o9 \% K1 k% ~$ v, M/ ^
2 f2 B) ^! _& c" S  K$ iGB151里面有有限元的计算方法?再说,GB151好像只适用于布管对称的管板吧!
发表于 2007-6-5 07:37:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
呵呵,说错了,如果想引用gb151的话,就不能用151里面的计算方法计算管板了,估计应采用有限元的计算方法。这样说就好了吧。
发表于 2008-1-11 09:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
发表于 2008-1-15 18:18:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可按JB 4750中对管板的进行计算
