2天前
查看: 1860|回复: 9
[已解决] 工具栏不可用,是否需重装?
发表于 2007-6-4 08:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽滁州
我使用的为CAD2004,用了好长时间未发现问题,但现在打开图纸时工具栏大部分显示不可用,是不是需要重装?
发表于 2007-6-4 08:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 lcj0920 于 2007-6-4 08:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  a2 ]$ f5 x2 T# `, e, [( p. M/ p0 a我使用的为CAD2004,用了好长时间未发现问题,但现在打开图纸时工具栏大部分显示不可用,是不是需要重装?
- V7 J. J, ?# r是不是缺少字体啊?打开图提示你没有?
发表于 2007-6-4 08:35:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #1 lcj0920 的帖子
工具栏不可用是指窗口里没有常用工具栏还是工具栏按钮呈灰色,不可点击呢?
发表于 2007-6-4 08:45:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
我遇到类似问题,重装使用一段时间后还会出现此问题,问过单位学计算机的,可能是计算机安装的windows出了问题,建议重新安装系统,在安装高一级版本的CAD,我现在用CAD2006的,比04版好用。
发表于 2007-6-4 11:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先修复一下,可能部分文件丢失了
发表于 2007-6-4 13:10:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
先用CAD安装盘修复,不行的话只有重新换版本了
发表于 2007-6-4 21:08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
是打开所有文件都这样吗?
  Q* c' l: G: S  [还是只有某些文件这样?
发表于 2007-6-4 23:23:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
贴个图出来吧,免得大家不着边际!
发表于 2007-6-5 12:50:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
修复一下,不行的话换个版本。
发表于 2007-6-5 17:26:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 #1 lcj0920 的帖子
还是重装吧,可能安装出了问题!
