查看: 5147|回复: 20
[分享] I-Deas模块
发表于 2003-12-28 20:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
I-deas是EDS公司的吗?
 楼主| 发表于 2003-12-29 10:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
[下载]常用轴承型号对照软件 V1.08a
I-DEAS软件是单独安装,目前为止都是英文版,中文是国内汉化的。总的来说I-DEAS功能强大
发表于 2003-12-28 20:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这个软件是单独安装还是包括在UG里了,不好意思,水平太差。
 楼主| 发表于 2003-12-29 09:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
I-deas原是SDRC公司后被EDS公司收购,现在I-DEAS。。NX表示是EDS公司收购后推出的产品。
 楼主| 发表于 2003-12-28 15:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建南平
* 核心造型(Core Master Modeler) - N6 K' J5 c0 T# W0 L
  造型(Master Modeler) 5 |; Z# `1 h6 R; X( K6 c$ _
  I-DEAS 团队数据管理(I-DEAS Team Data Management)
  H9 |5 q& K' B2 l4 P/ Q7 x0 W7 `: j
* w) ?& I6 t9 ?/ N; Z$ S8 q$ i* 产品设计包(Product Design Package) 8 w7 x* D; H& [, d  I9 N
  造型(Master Modeler),二维绘图(Drafting), . h: s/ M9 t% M2 L0 T5 m
  装配(Master Assembly),二维装配公差分析(2D Tolerance Analysis)
3 s; r/ Z' j! k2 f. A* d: h( y  I-DEAS 团队数据管理(I-DEAS Team Data Management) / H  Y4 p$ D& f0 D& \! Y# G/ @  P
) g5 R/ `& h' |* J1 |0 C, p
* Atisan 建模(Atisan Modeler) # W3 k. L7 J% }! w. c: C
  造型(Master Modeler)
( ?- }- S5 L0 l6 @. m0 \  二维绘图(Drafting)
  \& v/ k8 ?( T6 H# I: |  装配(Master Assembly)
- Y4 l! @8 `+ |5 n5 W  二维装配公差分析(2D Tolerance Analysis)
+ @/ T& r) \6 X: `9 G0 |1 L6 E
* F' s- h; M0 D$ _2 s3 a- N   以上各模组均包含:材料数据系统(Material Data System), 3D IGES, VDA, SET, RPT接口,出图(Plotting) 4 ]# T6 B" Y7 H5 _0 _
  i( J( v+ c+ |( \* 装配模组(Assembly Set) # Z  W) s  o" N
  装配 (Master Assembly)
$ r0 q2 |. c  X) t- d: W  二维装配公差分析(2D Tolerance Analysis)
( m1 D, W2 y. c$ p2 f/ Z
5 x( }) x- \, {6 N9 Q' G, n) z/ i* 曲面模组(Surfacing Set)
4 ~5 T2 }8 C% e  曲面造型(Master Surfacing)
# w* U3 |5 n9 D0 o2 ~- u- I& C: _
% V4 B, F  U% [) ?* 仿真造型模组(Simulation Modeling Set)
! t% z' Y' j3 p2 o. K( u  高级有限元造型(Extended FEM)
. b( |' M/ W$ m/ X7 |" I1 x9 z6 f  梁造型(Beam Modeling) % A+ C9 T" [: f. ^" a0 T
# `" `5 p9 Y: D1 O* t2 O
* 仿真解算模组(Simulation Solution Set)
# k* e* F- c- b/ @9 w  线性求解器(Model Solution Linear)
. n: [& O; A8 K2 x: N; K. W  优化(Optimization) ; L9 \- T, q/ C6 T
  q+ e2 R7 H% ^/ Y" }  Y& m
* 加工模组(Manufacturing Set)
6 d* g% D, A- k. ?& L  曲面加工(Surface Machining) ) D$ T1 |. ~9 r% }. e# ^6 t
  创成式加工(Generative Machining)
' A2 O3 U+ f6 I. R+ k" @  标准后处理(C-Post)
& X- N$ _. t- n8 O6 p$ j% s7 t- X  通用后处理(G-Post) + y$ }. t$ v5 ?, m
* 高级加工模组(Advanced Manufacturing Set) . R* z  ]5 n4 j3 T6 ?
0 m- r3 ]2 I# q# |* u  a- \6 v- V* 绘图(Master Drafting) . l& Q. @8 y9 z4 [" p( T+ V- U
  二维绘图(Drafting) " G' _, \- @8 p- U$ ?
  2D IGES和DXF接口(2D IGES & DXF Translators)
2 o3 N( m, O0 {  出图(Plotting) ) q' [9 n2 {% L- S6 a0 E
( h1 E9 e, j" c* 开放式体系结构(Open Architecture Products) 1 ~. g% z0 t, X) H  ^; R( `
  开放式I-DEAS(Open I-DEAS) 9 ^7 U- L" K4 S7 }" f( w  f
* S9 |& W3 [: Y( H* 二维绘图符号库(Drafting Symbols Catalog) * i) H: X  z: V, l
* 三维标准件库(Standard Parts Catalog)
% ]7 N- j; j4 _. X* 材料数据库(Material Data Catalog--MDLA, Metals, MIL5)
. S9 r) h2 I2 P. v# B5 k; \2 Y5 O/ I& l4 b3 A! r+ `$ v4 ~% g- M
* 逆向工程及高级曲面(Imageware) $ H5 q- C0 T+ A3 j* N8 D
* 钣金设计(Sheet Metal) + J! w4 }6 C0 h' A- g
* 电缆布线设计(Harness Design) 7 h- s) D% G6 `- |+ K& d; v
* 非线形求解器(Model Solution Nonlinear) , {+ B  c0 M8 ]7 M7 e
* 复合铺层设计(Laminate Composites)
' Z5 U/ l  ]$ s* d& G- S, U( B- m* 电子系统冷却仿真(Electronic System Cooling)
6 x8 e+ ~; G2 x1 B$ H8 n- p1 K, ]- J+ r* 传热仿真(TMG) ' x& h. C' `1 @; K
* 产品寿命预测(Durability) 0 |1 u4 ^' p+ f) F
* 响应分析(Response Analysis)
- F7 Z/ {' m$ @4 X- R6 _- u, f1 E* VGX模架库设计(VGX Mold Base)
8 Q- Q2 L0 ^7 g0 N2 ]* 机构仿真(Mechanism Simulation)
' w3 e6 A) E  T# W8 k. ^, B% q* 变量化分析(Variational Analysis)
8 {+ h" j$ Z5 h; o* 机构设计(Mechanism Design) 8 F0 A( J3 X  C8 Z( B( W/ r
* 高级产品寿命预测(Advanced Durability) + P. S4 ~4 J8 j* X. m, d
* VGX凸/凹模设计(VGX Core/Cavity Design) 3 p/ O) l6 n' A' n0 b
* 机床仿真(Machine Simulation)
& x4 n  H  c! I1 ]$ `/ H) h* 三维标注(Master Notation) $ O( u" v0 W4 g# t# q2 o9 ]
2 @" l% x4 O# i0 |* 数据交换(Data Exchange Products) 9 E  Z- H2 m# U, ]7 H* a* j# \
  CADAM, CATIA, Pro/E, UG, STEP, PCB, ABAQUS, ANSYS, + [1 F+ k9 \% c* J; o/ i
  NASTRAN, PDGS, CADDS5, AutoCAD, MARC, I-DEAS Web Access
0 w' z9 A. D# W! V- a
) f) w+ i5 ^2 b) i' i1 [" T* N* l
+ a: V; n6 l# N
[br][br]-----------------------------------------[br]奖励用户:原因:奖励  用户操作:金钱10,经验2,魅力2  操作者:Elphenlee
发表于 2004-1-11 21:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
I-deas本论坛有下载吗?
0 H9 M7 p+ H" S/ i0 {1 n
7 q) t7 T4 W& ^5 V8 q1 U
 楼主| 发表于 2004-1-7 14:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
以下是引用sscx在2004-1-6 11:02:50的发言:I-DEAS软件是单独安装,目前为止都是英文版,中文是国内汉化的。总的来说I-DEAS功能强大而且功能齐全
发表于 2004-1-6 11:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
UG术语中英对照表
发表于 2004-2-1 15:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
就要被ug合并了呀
发表于 2004-1-31 16:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
没有
发表于 2004-2-8 18:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
现在EDS公司已改成[B]UGS[/B]公司了
发表于 2004-2-9 12:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
ug和ideas将于2005年合二为一。
) D8 P0 I6 R; h
, u. ~+ y3 i+ g' s; e7 x- B' N& b$ H5 ?/ h
nx1.0及2.0中已经有ideas的影子。
5 e7 h) V3 V# j6 r) R8 a
  Z4 u( ^. _' K. I
 楼主| 发表于 2004-2-21 22:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
以下是引用xushuye在2004-2-21 12:31:24的发言:我下载过,可以。帮助是英文的本来就是英文,国内有汉化
发表于 2004-2-21 12:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
谁在镇江cad的ftp下过5cd---ideas10。nx,请问能装成成功吗
发表于 2004-2-21 12:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我下载过,可以。帮助是英文的
发表于 2004-2-25 20:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
I-deas就是曲面不行
发表于 2004-6-5 21:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢楼主提供资料
发表于 2004-6-5 21:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
以下是引用自由使者在2004-2-25 20:30:18的发言:
+ |$ |) d! F7 h% q. h' x& y9 pI-deas就是曲面不行
. z* K' ]: D2 x* h3 ], T
$ i( z4 ~2 W7 A+ T' v$ S( B1 o老兄用过I-DEAS的曲面功能吗?怎么跟我了解的不一样?
发表于 2004-6-7 08:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这样的说明,对IDEAS的安装选择有所帮助。
发表于 2004-6-8 10:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国
I-DEAS是一个非常不错的软件,不过在做错一个命令后,它的还原功能不如UG、CATIA等软件不过它就是容易上手
发表于 2007-5-9 13:21:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
的确很容易上手,但是很多功能如果不用就永远不知道
