查看: 2343|回复: 3
[求助] 请教:德国牌号EN AC-AlSi8Cu3有无热处理要求?
发表于 2007-6-4 10:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请教:德国牌号EN AC-AlSi8Cu3(DIN EN 1706)有无热处理要求?有哪些热处理方法及作用?2 Q. {: V( G- _" Q& K0 D9 u
希望行家指点!谢谢!
发表于 2007-6-4 11:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
个人觉得此种铝合金如果有伸长率要求的话需要热处理。450-500度。保温时间根据壁厚确定。
zhchh + 3 应助
发表于 2007-6-5 18:52:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
在EN 1706标准中不需要热处理,抗拉强度170MPa,屈服强度100MPa,延伸率为1%,硬度75HBS;2 }4 a: p7 I( D, l/ q. R" a0 }4 E, i* `
上述针对冷铸单铸试棒而言!
9 E1 V0 U( ?3 d% @3 Z( z$ O" A- [如有特殊性能要求列外,但我经验是一般国外公司都是参照标准的.
wjliao + 3 积极应助!谢谢你的参与!
 楼主| 发表于 2007-6-8 21:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 tiger611 于 2007-6-5 18:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 H% C" \8 n' ?$ C在EN 1706标准中不需要热处理,抗拉强度170MPa,屈服强度100MPa,延伸率为1%,硬度75HBS;2 B- w8 n& B; m9 r
上述针对冷铸单铸试棒而言!
% n& G' V5 X# n% l2 C' i9 c如有特殊性能要求列外,但我经验是一般国外公司都是参照标准的.
0 `: g! D: j  P7 p& M" a& x2 P- F% v( [
感谢以上兄弟.经过T5或T6热处理后,抗拉强度,屈服强度和延伸率能提高多少?
