紧急求助耐高温耐磨材料制作铲斗9 h/ m/ S; i! R0 y K; N: u. i
我需要设计制作一些装载机铲斗、挖掘机挖斗,使用在高温环境清理红热钢渣,温度大概在600~700°C,铲斗与钢渣直接接触,损坏比较严重,寿命极短。所以需要使用一批耐高温的铲斗,提高使用寿命,节约成本。
|( d! I6 A9 u# z; @; z5 q* ~铲斗材料需要板材,规格应该有16~50mm的,还要方便进行折弯、金加工、焊接等工艺;该材料在高温情况下需要能有较高硬度(耐磨性);同时,该铲斗能否这样设计:主要腹板、铲刀板等采用耐高温钢板焊接,斗齿选购专业厂家即可。9 Y8 X* ^" s) |1 A& l4 v- E
请各位大虾救救我,领导已经催了我好多次了,但是材料一直没有确定下来,急呀! 0 g+ \, X+ A- Q" a
, Y8 }; W' I' y: M- A$ O
5 \. w7 z; c1 M关于耐高温材料
# d. V3 t e- Y5 \8 D) a. O
! E) c/ c- ^! B8 K, C
9 ?8 }* F. e# V5 B- Y现有的高合金模具钢倒是满足性能要求,但是好像还没有板材,而且价格高的吓人,拿来做铲斗倒是比主机价格还要高了;
& U5 D2 p O3 p) j5 Q% r还有一些锅炉钢材料,如2Cr25Ni20等,好多都属于铸钢件,加工性能不好,也不是太合用1 @0 s( G* k9 I2 E2 {
8 o) \8 w6 ^* W; x5 q5 x
6 k- v; x3 d3 d7 r2 |
9 h2 @. W2 {, N" _9 n. L 关于耐高温铲斗
3 u( ~0 W! D1 V# d' V+ t. ~ O H4 h
各位大虾倒是可以给我一些建议嘛?
' [- i9 ^# s- ~8 U! B) `比如1、铲斗主要结构采用什么材料(耐高温性能不是很高,大约200~300度)制作,然后铲刀板采用锅炉钢整块焊接,再在铲刀板上加工钻孔,采用螺纹固定专门的耐高温斗齿。
8 H4 ]2 ?: I1 S& _$ E3 M. C7 L- L+ f& h
2 d7 y6 a1 x" v) g6 G3 j% p a" V; j1 P* O: s
关于耐高温铲斗2 t a ]" h: z2 B/ `0 ?2 F
9 n w& I/ E6 f+ d. L1 B/ u3 ~还有,铲斗大臂油缸铰接处、翻斗油缸铰接处还有销轴等采用什么结构形式、材料好,才能不使高温影响到大臂?
2 W( N( y2 |. @: P6 {目前也是很头疼的,因为大臂,翻斗臂等都是普通低合金结构钢制作,高温环境下强度较低,如果销轴强度过高的话,大臂等损坏更严重了,怎样才能找到一个平衡点。在大臂销轴外面再镶入在高温情况下保持高强度的结构套保护大臂不受磨损,只需要经常更换销轴即可。
5 Q0 I5 L) U0 V. y8 }% s3 J4 n各位大虾觉得如何?请给于宝贵意见!# m: Z! H5 H; X/ K+ I/ M
, E3 a4 C K, H9 a' ? R9 M
& u1 v( N) h' O7 I5 _4 ~
! {9 g6 J0 g8 ~( L, E8 F6 L4 N. s关于耐高温铲斗
0 I. {/ Z9 U5 J& }" ~
^% Y! j0 ]6 x1 Y9 O# H; R还有,各位大虾如果能够给我提供材料名称的话,希望能够同时给我提供一下材料价格(如果麻烦的话,我自己去询价就可以了)。
. I ]# Q* f( y4 r$ i1 K7 L/ l' G希望有大虾能够提供主体结构材料、斗齿材料(或是厂家也可),谢谢!跪求!% D2 z. n u$ }
, U8 S, D+ q8 z9 z3 h$ G l9 E D. g) V[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-7-6 14:02 编辑 ] |
