查看: 2911|回复: 9
[已解决] 卸荷回路设计
发表于 2007-6-4 14:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
现设计一卸荷回路,使用的是定量泵和蓄能器组合。若用卸荷阀块最大的压力变化只能控制在17%范围之内,现在需要使得压工作压力80~120bar之间,超过120bar系统卸荷;低于80bar,系统卸荷阀关闭,向蓄能器补油。可以使用压力继电器控制卸荷阀的开和关么?该怎么处理呢?
发表于 2007-6-4 16:59:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
最好是用电接点压力表与控制电气联合控制,压力表上限定为120Bar,下限定为80Bar,压力达到上限用电磁溢流或停止油泵工作来卸荷,压力降到下限启动电磁溢流阀或油泵工作打压。
发表于 2007-6-9 00:03:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
一个压力继电器(如EDS300系列有一种能输出两个信号量的,具体型号记不清了。)就可以实现了。上限定为120Bar,下限定为80Bar。联合一个电磁溢流阀即可。
 楼主| 发表于 2007-6-15 10:28:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回路设计
对各位的帮助,不胜感激.4 m2 ^' V( H* `9 T+ o
现在卸荷回路使用蓄能器配卸荷阀的方式了!
发表于 2007-6-16 01:17:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
什么好像是抄录我是设计啊,是不是富士康集团用的,郁闷!
 楼主| 发表于 2007-6-20 14:34:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回楼上
哥们,你是不是在开国际玩笑?
( S0 b# e9 i2 V6 s; {/ ?你谁啊?
发表于 2007-6-20 17:30:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
赞成三楼的!good
发表于 2007-7-13 18:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这个设计比较节能成本也低我们厂用了30多年了挺好的
发表于 2007-7-13 18:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
对了搂住你用了啥样的压力继电器?我这得坏了想改一个.
发表于 2007-7-13 18:04:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
