11天前
查看: 3179|回复: 10
[已解决] 我公司加工T10A的材料,发线不利于切削加工。
发表于 2007-6-4 14:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我公司加工T10A的材料,发线不利于切削加工。是不是可以在切削加工之前先进行热处理。怎么处理法,望各位高手指点指点。谢谢, }6 ]0 i+ `8 P
0 k5 X% E0 ^% X" C[ 本帖最后由 渔樵 于 2007-6-13 15:28 编辑 ]
发表于 2007-6-4 18:35:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可先退火就方便加工了.但是,加工并非材料越软越好,例如:车工最喜欢加工的是45#材料,最好是调质后,因材料太软,容易粘刀,排屑不利,表面光洁度也不好,调质后利于排屑,看你的加工以什么加工为主了.
渔樵 + 3 应助
发表于 2007-6-4 19:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
T10A的材料加工性良好,可能是T10A的锻件未退火处理。
发表于 2007-6-5 11:06:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我们公司以前常用T8A,都是先退火,加工方法与45#相同。
发表于 2007-6-5 15:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
先 进行退火处理 再试下
- P) z' H7 @9 a9 g  N7 c( U  退火温度及保温时间请查机械设计手册
发表于 2007-6-7 21:11:56 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
为什么T10A的锻料是退火而不是正火呢?请高手回答,谢了.
发表于 2007-6-8 09:13:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
正火是为了避免材料过软而发生粘刀。20# 就不退火,不然太软了也不好弄。" b  S" L  J6 J! M" `7 ~
1 ]' k/ a( Z: D: t4 `' u
T10 本身硬度高一些,退火正合适,正火有些过硬了。单也不是绝对的。有些复杂形状的还是正火防止加工的时候变形过大。
渔樵 + 3 应助
发表于 2007-6-13 07:36:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
45钢加工时需调质 但T10A必须退火后才能加工
发表于 2007-6-13 10:01:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
可先退火就方便加工了.但是,加工并非材料越软越好,例如:车工最喜欢加工的是45#材料,最好是调质后,因材料太软,容易粘刀,排屑不利,表面光洁度也不好,调质后利于排屑,看你的加工以什么加工为主了.T10A的材料加工性良好,可能是T10A的锻件未退火处理。
发表于 2007-6-13 22:38:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
这个材料可能一般退火方法都退不好得,锻件多少会留点硬度,车加工没有关系,铣加工就有点不好加工.铣刀受力小.可以考虑找个好点得退火厂家,采用球化退火!
发表于 2007-7-23 09:24:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 xutaoddd 于 2007-6-13 07:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& W. C: ?0 r, Z$ H' n- Z45钢加工时需调质 但T10A必须退火后才能加工
1 |: D* o. w! a8 C0 [, X. f楼上说的调质是不是就是所谓的热处理啊
