查看: 1976|回复: 7
[求助] 提高轴承滚道面的疲劳强度
发表于 2007-6-4 15:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
本单位生产的一种轴承,外圈滚道面总是提前疲劳破坏.材料是GCr18Mo,求助哪位高人指点方法,提高疲劳强度.
发表于 2007-6-4 17:40:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
提高疲劳强度一般从二方面入手:一,提高接触表面的硬度,轴承一般在HRC62-64,二提高表面光洁度,最好小于0.1.
zhchh + 5 应助
发表于 2007-6-5 16:07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
同意楼上观点,另外也需要关注提高与滚珠的配合情况;
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-6-5 17:08:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
采用下贝氏体等温淬火工艺,使轴承内部组织更加细腻,并使其工作表面形成压应力,从而使轴承具有抗疲劳强度和抗冲击能力。
zhchh + 5 积极参与
 楼主| 发表于 2007-6-19 11:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
本单位用的是下贝氏体等温淬火工艺,硬度61~63(HRC),但光洁度0.1达不到,但有的轴承好,有的坏,实在是没办法,请问各位有没有更好的办法.
发表于 2007-6-19 11:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
也可重新设计轴承,优化其结构参数,提高额定负荷
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-6-19 12:50:32 | 显示全部楼层 来自: 中国
我来补充一点,采用表面喷涂的方法也可以达到耐磨的效果。可有效地保护基材。
发表于 2007-6-19 18:57:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以试一下QPQ处理,9 H% U5 S% T3 i7 k2 a) ~
目的:7 P7 N, S4 I' K" d) K
提高耐磨性;
( h0 y' i& w/ A' a* {# x4 ?减小摩擦系数;7 L% S8 ^0 X! A7 b0 Q
具有润滑的功效;
6 S7 ]) Z; R4 u5 W6 j& e提高面压强度;) x8 F  K' @5 Z4 }5 W9 k
同时还具有美丽的黑色外观.
wjliao + 3 技术讨论
