查看: 2229|回复: 7
[已解决] 高压水储罐容器要划分类别吗?
发表于 2007-6-4 17:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
现有一台工作压力25MPa,工作温度20,介质为水的高压容器,其直径为205mm,壁厚为34mm,全容积为0.05立方米。仅因为介质为水,按照容规第2条第1款中规定,不属于容规管辖。但按照容规第2条第2款(2)中,容积小于0.025立方米的高压容器应符合3.4.5.章要求,请问本设备是否受容规3.4.5.章的管辖?需要划类吗?
发表于 2007-6-5 07:13:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我认为做为设备在种状况下应该遵照要求高的那一条规定进行
发表于 2007-6-5 07:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
曾经有过这种疑问,有单位也致函官方询问,我记得给出的回复是按入类处理,但是不必因为高压入到三类。具体如何操作,看设计者本人了。
发表于 2007-6-5 07:46:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
这个我记得论坛有过一些同行业对容规的疑问,官方做出的回答的帖子吧。
发表于 2007-6-5 12:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 xxjs2007001 于 2007-6-4 17:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ c3 a! G7 J7 r0 d& G
现有一台工作压力25MPa,工作温度20℃,介质为水的高压容器,其直径为205mm,壁厚为34mm,全容积为0.05立方米。仅因为介质为水,按照容规第2条第1款中规定,不属于容规管辖。但按照容规第2条第2款(2)中,容积小 ...
- w- p; z8 M9 [3 H: b) @, n
作答:
, {: W" b- f6 Z0 Y$ S- R; e(1)给定的条件表明,该容器的工艺参数不满足《压力容器安全技术监察规程》第2条的规定,且不受《压力容器安全技术监察规程》监察。
! K3 T% m0 Q( H(2)《压力容器安全技术监察规程》第2条第2款第(2)小条的高压容器与你的容器不同,你的容器中的介质工作温度低于其沸点,应不受其第三章、第四章、第五章的约束。
4 A' M7 g9 Z& _  n) U( n(3)因为不受《压力容器安全技术监察规程》的管辖,因此,也谈不上给其分类。: a2 ~8 x. V1 [9 Z+ U: w( k7 ^
. b, E- y( l( m. v5 l
[ 本帖最后由 bj2008 于 2007-6-5 13:07 编辑 ]
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-6-5 15:49:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
刚才找到容规问题技术解答表,上面我发的帖是有问题。以下是问题解答。
$ }" a. l$ D5 ]# h问116:现有一台工作压力25MPa,工作温度20℃,介质为水的高压容器,其直径为205mm,壁厚为34mm,全容积为0.05立方米。按照容规第2条第1款中规定,不属于容规管辖。但按照容规第2条第2款(2)中,容积小于0.025立方米的高压容器应符合3.4.5.章要求,请问本设备是否受容规3.4.5.章的管辖?* ^8 H7 Y1 A/ Y* q, k9 ~
答:可不受容规3.4.5.章的管辖,若介质为气体或工作温度高于介质标准沸点的液体,则受管辖。- F; o  V/ E' \! X4 x4 D! T
; ~( k" X7 W( e
- z; ~  {& A$ t. m# d
& m% Y; ?, X7 l8 _
: N- e) W* x0 p
- x7 [+ S# @- G" H# p& A9 ^
' w: Z) R' J: B. D$ ]1 k" S
本来是个表格形式的,贴不上来,只好这样了
# O: p  h9 ], M4 k* k& `  j5 w0 u) B$ }" k, ]/ c2 z
[ 本帖最后由 大家 于 2007-6-5 15:54 编辑 ]
发表于 2007-6-5 16:05:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
找到那个问题了。上面我的帖错误,在这里重新把这个问题表发上来给各位看看。
 楼主| 发表于 2007-6-6 10:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
感谢大家了,这个问题已解决,官方的回答我相信
