查看: 2983|回复: 8
[已解决] 什么情况下裙座应当设置与设备同材质的过渡筒体?
发表于 2007-6-4 17:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请高人指点并总结一下:什么情况下裙座应当设置与设备同材质的过渡筒体?
发表于 2007-6-5 07:43:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
1.塔釜设计温度高于250度或者不低于-20度;2.裙座筒体与塔釜封头相焊后,将影响塔釜材料性能(一般为异种钢之间)
折桂使者 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-6-5 14:45:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢2 楼的答复,能否提供答案的出处?
发表于 2007-6-5 15:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
HG20652-1998《塔器设计技术规定》
( J; D5 N% X1 F" l9 V- N' b. q# |标准中在温度界限中好像4,5两条不太一致。
 楼主| 发表于 2007-6-6 09:08:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
嗯,谢谢大家了,作个总结吧! ~5 `4 j! J6 W- y# r6 [, P  |5 w
$ C* m+ k+ m  p  A4.当符合下列条件时,裙座筒体上部应设一段与塔釜封头(或筒体)材料相同的过渡短节# T* V3 `0 T" L1 A, }2 ~% }/ F( M
1)塔釜设计温度T>250℃或T≤-20℃。
! w' k6 ^3 s$ n5 J7 A2)裙座筒体与塔釜相焊后,将影响塔釜材料性能(如:不锈钢、铬钼钢、低温钢等)
发表于 2007-6-6 09:17:59 | 显示全部楼层 来自: LAN
楼上所说比较全面,但在实际工程设计中灵活运用而不是机械执行!
 楼主| 发表于 2007-6-6 10:24:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
6楼可以说具体点吗?言下之意是不是可以不按照HG20652-1998《塔器设计技术规定》执行?举个实际例子好吗?
发表于 2007-6-13 22:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对于4#
% `. L5 V. y8 D' w5 m第5条实际是说-20以下,或350以上,是要重点考虑温度的影响。在温度范围-20到350之间,虽然可以不重点考虑温度的因数,但也不能太短,这里的300和150规定最小筒节要300是一致的!
折桂使者 + 3 应助
发表于 2007-7-4 17:04:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
jb4710-2005也说明裙座应按受压元件进行处理,而且与封头相连的一段应与其机械、焊接性能相当比较好,所以,裙座在靠近封头一段应和其材料统一。
折桂使者 + 5 应助
