发表于 2007-7-2 11:25:13
来自: 中国浙江湖州
牙刷模具几个难点就是,
- z: X+ h: ]. U: J A7 T9 r" }6 N3 S
1 牙刷头部植毛孔的脱模,早期的牙刷是垂直的,现在发展到交叉毛,而且更夸张的现在发展到3个方向的,而且有些设计模具上面已经没有位置排空了。。。 2 ?) Y: Q- _& Z
) C9 p4 w7 m* K! K$ ?, N+ i9 [ 牙刷毛孔的脱模,是开模的时候毛孔弹簧回下去,顶产品的时候销子已经全部退下去了,所以没有包紧力了的。
/ `5 v+ C' Z) u2 H' a
6 w8 z" A8 X! G; y 牙刷毛孔的加工也是一个难度,因为牙刷是PP做的,料的流动性能比较好,很多人认为是线切割割出来的,其实线切割的孔是不行的,内行的人多知道,线切割的孔是不圆的,而且第一个跟最后一个孔由于钼丝磨损,
6 S. l! S7 b/ c/ M
, ?1 Y# {5 F$ O! T4 N大小也不样的,我们这里采用高速钻床加工的,当然模具师傅的技术要好,钻头也要好的,销子的话可以定白钢冲针,1。7的毛孔的话,定一批1.7的,一批1.68的,一批1.72的,然后每个单配。保证合理的间隙。 ) _) I# c c4 i( f! ~; a! a
0 R# {) R" u6 w" I4 q6 X7 U
2 牙刷柄部分模线的手感。 $ K9 Z5 K; V4 J; Y/ \3 W3 e
) @/ x4 \9 t% k% f: h# y1 t 牙刷是握在手上的,产品的档次就看你产品的设计跟分模线的大小,好的牙刷分模线是摸不出来的。加工上面型腔最好是用高速铣,很多地方没有那就用精雕吧。 % W, C$ n. m; O5 U
& O- j" l8 o0 v, o 抛光很重要,不要拿油石油,最好是水砂拉出来,再羊毛轮收光。(当然这样成本会高一点)千万不能倒角!!!(
! B: `4 [' j2 H2 r: O* l
) Z' [. b# W. ^2 q 3 模具材料选定,牙刷一般180MM-190MM长,以一出8计算,4个对排,镶框料LKM738,大小140*400,模架建议采用龙记的,大水口LKM2550,费用在4000元左右。
" B) g- s$ r, o& n) s/ d/ J
6 X6 J* B# K" u+ `7 C# S3 k 4 普通单色牙刷模具一般开发周期在25天,成本上面材料加配件在4500,精雕150一个型腔,16个2400,抛光80一个型腔1280,其他费用在1000,模具核算成本在9000的样子。(模具报价一般在1.5万到2万之间) |
