查看: 3323|回复: 4
[原创] 金属的氧化和磷化处理
发表于 2007-6-4 18:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁葫芦岛
金属的氧化和磷化处理
+ r0 G/ i2 ]& H- ~" [! G/ s
1)钢铁的氧化处理
# U* I1 M0 Q* _
钢铁件通过氧化处理在表面生成保护性氧化膜,主要成分是磁性氧化铁(Fe3O4),膜的颜色一般呈黑色或蓝黑色,铸钢和硅钢呈褐色或黑褐色。
# I2 L: Y2 }% l  ]
氧化处理方法有碱性氧化法、无碱氧化法和酸性氧化法等。常用于机械、精密仪器、仪表、武器和日用品的防护和装饰。
0 W8 U, L! M# ?# t2 m
碱性氧化法
( A4 V9 {5 V0 S! }2 C
一次氧化法
- o2 Q; _* o* I2 F
配方1
  T" T4 u4 q# P5 f' u
组分 g/L 组分 g/L " G, I1 c4 W! o0 g0 v5 k, T+ o
NaOH 600 Na3PO4 15~20 / F  q& W; ^+ t+ L% W, r
NaNO2 60
- P8 {6 R! p2 {/ D+ L/ Z  f' Y( W
开始温度为138~140℃;终止温度为148~150℃;时间为60~90min。
4 n3 o* _! _$ K2 u7 T1 _6 x' p* w
配方2
7 C) z# ~  k0 a9 l6 q
组分 g/L 组分 g/L - J. H$ @: B: U" u  ]7 Z
NaOH 750 NaNO2 250
% X/ d1 y" [. t; c" ^: w! m
" m' R9 z; a. x: n
二次氧化法
, u# h9 n% S" `" B/ ?* J
配方1
7 U$ Z) u7 T/ V2 b
组分 g/L 组分 g/L 5 Z0 t; T  s* x9 H, B7 F; C2 R0 q
A槽 B槽 6 i) p; Y% N! _" M4 r/ U2 Y6 C5 {
NaOH 500~600 NaOH 700~800 % }9 F# z/ P+ [" s" P, F( g
NaNO2 100~150 NaNO2 150~200
) w) \# o0 M' C/ A5 E# E4 t温度为135~140℃;时间为10~20min。 温度为145~152℃;时间为60~90min。
. r- s* \& d0 {. A
氧化后处理
4 e; ?8 Z( l) T# F" n
为提高氧化膜防锈能力氧化后需进行皂化和填充处理,除需要涂装的,其他全都要用105~110℃机油、锭子油或变压器油浸渍5~10min。若不进行皂化或填充处理,氧化清洗后可直接浸TS-1胶水防锈油或P-2防锈乳化液。
% W2 W) l/ }5 W/ k
配方1(填充)
  f! @: A1 W6 e$ [5 `6 O: R3 m, j
K2Cr2O7 50~80g/L;温度为70~90℃;时间为5~10min。
  B$ d9 p+ d9 h" y% B% d- C% K
配方1(填充)
5 k$ H/ D8 n5 B  V# `
组分 g/L 组分 g/L ; E9 M) b" G& l( l" V- L) `
CrO3 2 85%H3PO4 1
0 ?6 q  C! `$ x& u
温度为60~70℃;时间为0.5~1min。
" B! g9 Q% Y/ @$ U' C
配方3(皂化)
# @+ F. r/ L/ h; w/ W
肥皂30~50g/L;温度为80~90℃;时间为5~10min。
3 z$ ~; J8 Z$ F4 Y% J6 Z2 T
酸性氧化法
+ N5 I6 F8 F; D. V8 J/ @* ?6 L* @! _& D
酸性氧化法的优点是可在常温下操作,节电节能、发蓝时间短、生产效率高、投资少、污染小。缺点是膜层附着力差,耐蚀性不佳,有待于进一步完善。
4 o" E6 w. D" ]  i4 s
配方1
  _: _) ?! @# s0 |  D
组分 g/L 组分 用量
  i2 n# T" i3 P/ uCu(NO3)2 1~3 HNO3 30~40ml/L
  N: ]5 s# r1 Q. w9 X: `! L+ VH2SeO3 3~5 添加剂 适量" L8 C- r  _# w& o- }
对苯二酚 2~4
  n- Y* V" b- j+ P
pH值为1~3;温度为室温;时间为3~6min。
; \5 U6 m0 ]2 g+ p
配方2
6 d) u' m( z# _) I& z
SX-891常温发蓝剂200g/L;温度为室温;时间为3~5min。
, Q( f' ^, d) _8 r4 N+ F
无碱氧化法(氧化磷化)
5 S! r3 E; S5 o1 |. b
配方
; _0 M3 a& O5 z2 N9 d2 c
组分 g/L 组分 g/L
! a* a9 S6 a1 T$ O+ g. WH3PO4 10~18 MnO2 10~20 2 g8 G3 L. d$ g8 g; E! b
Ba(NO3)2 70~100 xMn(H2PO4)2·yFe(H2PO4)2 30~40
. P/ U/ Y1 i8 r# ]" v  R4 h
温度为90~100℃;时间为40~50min。
+ a4 j0 ]0 f9 @2 X+ Y% A5 c
2)钢铁的磷化处理
! O0 F) L) x* Y4 A( m
钢铁件在含有锰、铁、锌的磷酸盐溶液中经化学处理表面生成一层难溶于水的磷酸盐保护膜,这种化学处理方法称为磷化。
* ^7 ~- ~( |: t$ w( m7 {
磷化膜呈暗灰色或黑色,具有微孔结构,经填充、浸油或涂漆处理具有较好的抗腐蚀性。由于它具有良好的吸附能力和润滑性,磷化膜广泛用作涂料底层和零件冷墩、冷挤时的润滑层,减少表面的拉伤和裂纹。磷化膜还可作为矽钢片的电绝缘层,防止零件粘附低熔点的熔融金属,避免压铸零件与模具粘结。
; D& J9 E/ @$ A- X8 b* V
低温磷化
: q' K3 P' |1 T6 D+ J& |) f
配方1
8 |0 ?. K  z) B0 G
组分 g/L 组分 g/L
( c9 D# S9 N$ }xMn(H2PO4)2·yFe(H2PO4)2 40~65 ZnO 4~8
7 Q9 y0 l" Y/ EZn(NO3)2·6H2O 50~100 游离酸度“点” 3~4 $ a  g- _) |4 K: _
NaF 3~4.5 总酸度“点” 50~90
0 M8 X& a8 T1 F0 E, w
温度为20~30℃;时间为30~45min。
; m! b, ^1 ]7 R3 B0 m- T
配方2
" j- k- ^! f4 o% A; m" Y
组分 g/L 组分 g/L
6 \6 N4 |7 l- Z7 d4 H2 {Zn(H2PO4)2·2H2O 50~70 游离酸度 4~6 + Z+ |6 d+ ^- b* |- `4 f; V& K
Zn(NO3)2·6H2O 80~100 总酸度 75~95
8 p: n, z5 Y4 K. T) f$ N0 f" h: _NaNO2 0.2~1
/ j) B5 l' c) q% j; \: y; m
温度为15~35℃;时间为20~40min。
* l( ~1 [" X: o4 ]) v
中温磷化
8 o, y+ S2 v2 j* _; l* b
配方1
2 }3 p7 N" @- l3 [2 O2 E
组分 g/L 组分 g/L , P* o* [6 G- R* l& R4 I
xMn(H2PO4)2·yFe(H2PO4)2 30~40 Zn2+ 5.5~8 5 h. A  d! l* x. e! |& U7 G% W7 W
Zn(NO3)2·6H2O 1~2 Mn2+ 0.5~2
; J" _6 W  @0 v+ o& vMn(NO3)2·6H2O 80~100 总铁 18~22 5 a* O. z# b/ }% y( A, A9 |# K
游离酸度 4~7 P2O5 14~20
8 g1 ?( U, h1 K  g; a3 e总酸度 60~80 NO3- 34~42
. u: ?  U6 _$ d3 n# {1 s/ ^
温度为55~70℃;时间为10~15min。
" B! n9 f9 c) o6 t4 x0 g
配方2
5 r7 `. b+ q3 G- B1 r3 J
组分 g/L 组分 g/L , ^7 p- J! e$ a- q
xMn(H2PO4)2·yFe(H2PO4)2 30~40 游离酸度 5~8 % Y& W/ O0 R* _4 p
Zn(NO3)2·6H2O 70~100 总酸度 60~100
5 L! c1 ]! }0 ^: ]6 ~- @+ }# Y) FMn(NO3)2·6H2O 25~40
! v( ]5 O8 L5 K1 j
温度为60~70℃;时间为7~15min。
5 Q- i) M5 s' q7 i9 [
高温磷化
: i9 E  Y$ Z  ~& I
配方1
) z! ^3 U, A8 `4 Z+ c$ c, H
组分 g/L 组分 g/L 7 Z5 G/ Z$ `! c' E/ x( P8 W, p. s; [3 b
xMn(H2PO4)2·yFe(H2PO4)2 30~35 游离酸度 5~8
; q$ b  u7 {; l9 c8 K6 AZn(NO3)2·6H2O 55~65 总酸度 40~60
; \3 b' }- k: x  x, Y5 Z  ^
温度为90~98℃;时间为15~20min。
9 Z. |9 O* `: @; |( W
配方2
( [4 T8 U! Z7 e3 h- b: R
组分 g/L 组分 g/L
7 |+ s( \4 K5 MxMn(H2PO4)2·yFe(H2PO4)2 25~30 游离酸度 2~4 " {/ H1 B+ T9 E+ Q: {0 O9 q
HNO3 2~5 总酸度 28~35
9 h9 O. ^0 n, |2 j3 ]5 U
温度为97~99℃;时间为25~30min。
, s, d2 v" {3 T+ [
四合一”磷化
9 y- o9 S5 G2 Z% E
除油、除锈、磷化、钝化综合在一起完成的工艺称为“四合一”磷化法,这种方法可使工艺简化、减少设备、缩短工时,提高劳动效率,便于机械化、自动化生产。
/ ~! h* }: h. V$ |2 O( ?
四合一”磷化法获得的磷化膜均匀,细致有一定的耐腐蚀性,适合于作电泳涂漆底层。
, E6 y$ ^9 l; i  h% g- A0 `
配方
0 z1 E# R$ v- Z: O5 t1 f
组分 g/L 组分 用量 + M, S. W7 H( I! f- U
85%H3PO4 100 As 20~30ml/L
) i& C( O% ?) H3 L, u, j/ iZnO 30 HNO3 2ml/L / V1 c9 ]  H1 A* O# z+ o
Zn(NO3)2·6H2O 160 K2Cr2O7 0.3g/L
$ _; X# l4 R2 w" Y: n6 rH2C4H4O6 5 游离酸度 18~25g/L 9 {0 [7 V7 b8 a# ]2 s& M8 s
MgCl2 3 总酸度 180~200g/L 2 o) n4 ]) h. B+ }. b
(NH4)2MoO4 1
# o# N# t8 X7 }
温度为60~65℃;时间为5~15min。
, _. z8 [# j1 b7 s" I9 a
黑色磷化
. _& |. R! I. u" H2 Q, j
黑色磷化膜层结晶细致,色泽均匀,外观呈黑灰色,厚度约为2~4μm,磷化膜的耐磨腐蚀性耐磨性比氧化膜有显著提高。
. |# g5 m* U9 x0 d" z, g
配方
8 Z$ B3 I1 _3 @; i
xMn(H2PO4)2·yFe(H2PO4)2 25~35 NaNO2 8~12g/L . k+ r! z; k5 O1 j* p: q% w% _, J5 _2 G3 V0 F
Ca(NO3)2 30~50 85%H3PO4 1~3ml ; K7 o* K  m- v9 I7 z1 E
Zn(NO3)2·6H2O 15~25 游离酸度 1~3g/L
6 \9 ^" Y9 z) ^- S" `- O0 {总酸度 24~46g/L
- i( Y8 Y7 |) s1 ?: j
温度为85~95℃;时间为30min。
) B$ v0 X2 u' b- N/ U
6 c2 X: v# e* ?[ 本帖最后由 manchang1973 于 2007-6-4 18:52 编辑 ]
发表于 2007-6-9 15:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
补充一点,氧化有时也叫发蓝,二者的用途不一样,在齿轮中,多用磷化,增加齿面耐磨性
发表于 2007-6-11 07:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
紧固件需要发黑,有常温发黑,中温发黑和高温发黑.发黑后有的还要上油,烘干处理.外观做的也很漂亮.4 B& c/ g3 P1 M
www.rechulibbs.com/?fromuid=3285
$ R/ q' j) p/ E  B7 [9 u5 X1 A# m- M
[ 本帖最后由 lirzsz 于 2007-6-11 07:52 编辑 ]
发表于 2011-1-14 10:12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
恩 号好 东西 我 我结巴 莫怪 好 好 好 东西
发表于 2011-6-11 13:12:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主辛苦了
