楼主 |
发表于 2007-6-9 16:55:28
来自: 中国上海
找到了,不知道有没有别的办法?; n6 j( [$ h2 l6 \. }
; p, W( _3 W/ i2 f/ }
工程计算时,常要用AutoCAD画出一条曲线,而这条曲线如果是由多个坐标点连接成的,输入起来就比较麻烦了,就容易出错。如果利用EXCEL应用程序来保存数据,并与CAD巧妙地结合起来,就能很容易地画出曲线。具体方法是:
8 L8 l. T. N9 B1 A1 y* p 首先,在Excel中输入坐标值。将x坐标值放入A列,y坐标值放入到B列,再将A列和B列合并成C列,由于AutoCAD中二维坐标点之间是用逗号隔开的,所以在C2单元格中输入:"=A2&","&B2",C2中就出现了一对坐标值。用鼠标拖动的方法将C2的的公式进行复制,就可以得到一组坐标值。
# @: w4 @3 a$ K$ A: M, o8 H 其次,选出所需画线的点的坐标值,如上例中C列数据,将其复制到剪贴板上,即按Excel中的复制按钮来完成此工作。
/ E. Q* n+ _) P9 y 最后,打开AutoCAD,在命令行处键入spline (画曲线命令),出现提示:"Object/:",再在此位置处点击鼠标右键,弹出菜单,在菜单中选择Paste命令,这样在Excel中的坐标值就传送到了AutoCAD中,并自动连接成曲线,单击鼠标右键,取消继续画线状态,曲线就画好了。 |
