查看: 4201|回复: 23
[已解决] 平衡阀不保压原因何在??
发表于 2007-6-4 19:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
大侠们 帮忙分析
, n8 @' y- l' ?: s2 ^! z叠加式平衡阀加叠加式节流阀配上O型电磁换向阀
江边 + 2 鼓励发起有效技术交流贴
发表于 2007-6-4 22:21:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
平衡阀又不是液压锁!!怎么能保压???' B1 b6 i# V! C( Q, ~
0 V5 H6 a; M3 P. L" n0 p
[ 本帖最后由 jiangjiehy 于 2007-6-7 18:34 编辑 ]
发表于 2007-6-4 22:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
当然不能,平衡阀结构决定的.要保压应选锥密封结构的.
发表于 2007-6-4 23:14:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
嘿嘿,平衡阀不能保压?
2 |: A% v- u# i/ o' i& @8 m6 Y# x我认为可以.5 [  L) m8 {/ x6 ]9 A1 e! A3 ^
滑阀结构的平衡阀可能泄露大点.
- x( O, e3 Q( [% E  {但现在较高档平衡阀都是锥封的.
江边 + 3 鼓励参与技术交流
发表于 2007-6-5 08:45:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
平衡阀可以实现保压.但叠加式平衡阀的保压效果不是很好.
6 t0 V, V' `/ j. E8 L+ L7 t不知楼主用的是什么公司的产品?* V0 @, n! @- A; @5 Y$ A( G, ?( d
另外平衡阀最好于YorH型换向阀配合使用.
发表于 2007-6-5 09:13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用sun公司的螺纹插装阀,记住使用Y或H中位机能的换向阀。
江边 + 5 鼓励参与技术交流
发表于 2007-6-5 10:09:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我也使用过SUN或DANFOSS的平衡阀,用于保压效果十分的好!
发表于 2007-6-5 14:27:45 | 显示全部楼层 来自: LAN
可能是平衡阀内的密封处有泄露的缘故。从原理上讲,如果是螺纹插装式平衡阀是具有一定的保压能力的
发表于 2007-6-5 14:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
平衡阀在高压状态下肯定是不保压的,但在10MPa以内有的厂家做的质量好,在短时间内可以保压,如315T插装阀的回程腔就可以实现保压,但使用一段时间后就不行了。
发表于 2007-6-5 19:09:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主用的那个厂家的什么类型的平衡阀呢?
发表于 2007-6-5 20:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
5楼和6楼的朋友说的非常重要,就是用液压锁液也是用Y和H型的换向阀,否则回影响保压的效果。平衡阀液如此,一般的国外厂商喜欢用Y型的居多,因为换向后必须要将换向阀前的油泄掉。只有这样才能使保压阀补受压力油的干扰。
发表于 2007-6-6 10:24:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这要看换向阀的结构形式
发表于 2007-6-6 11:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
平衡阀一般装在回油路,起背压作用不起保压作用.
发表于 2007-6-6 11:11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用O型的换向阀,长时间保压,效果不好。平衡阀,最好用Y型的换向阀。节流阀最好叠加在平衡阀后。
5 ^5 l4 F% `; \4 V3 z6 A5 r2 ?" _3 Q1 G1 b
[ 本帖最后由 lrh621 于 2007-6-6 11:17 编辑 ]
发表于 2007-6-6 11:32:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不同工况对平衡阀有不同的要求,比如工程机械、塔式起重机用的就是可靠性更高的平衡阀,结构上比普通的要更复杂。
发表于 2007-6-6 22:34:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
原帖由 liu_jk 于 2007-6-4 23:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& W" _4 X4 r0 F& S( F2 r, N嘿嘿,平衡阀不能保压?
8 W8 |& l6 H9 [/ R& z% x2 S6 L! Z我认为可以.6 \5 D6 n! `4 N5 u6 ^6 ^
滑阀结构的平衡阀可能泄露大点.* {: s7 z' `$ z  r) V) G
但现在较高档平衡阀都是锥封的.
8 I) K; {8 \- n6 |
+ V3 @. o$ U9 W+ i- z  d  B平衡阀一般都是采用锥阀。  l- f: K3 u7 `. w4 t
不保压,请先从系统分析起,看系统是否存在问题。& A( M0 A- f$ B* j4 {
7 K1 u, d( K" _7 d. ~- v' {$ L, O
[ 本帖最后由 江边 于 2007-6-6 22:35 编辑 ]
发表于 2007-6-7 11:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 wangqiang2005 于 2007-6-6 11:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ b0 L' e% w6 g平衡阀一般装在回油路,起背压作用不起保压作用.
/ l  m. h8 k* c
我也一直这样用:平衡阀只提供背压(防止油缸速度失去控制),保压交给液控单向阀负责。所以经常两种阀一起用,而且平衡阀进口加个压力表看一下,压力一般调得比较低
发表于 2007-6-7 15:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
谢谢分享`好资料大家共同分享
发表于 2007-6-7 18:25:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我觉得,平衡阀即使用于保压,也只是权宜之计,毕竟它不是专门用于保压的。
发表于 2007-6-9 08:36:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
要求不高的保压是可以实现的,我认为楼主的平衡阀质量可能有问题,尽量选择锥密封的平衡阀.
发表于 2007-6-9 14:59:59 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
原帖由 hwxie721 于 2007-6-7 11:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* p% s, |% P/ {! K- |* W: d& }% O+ D* V# g4 O% S$ C
3 A5 z+ s! \' w6 l$ ~! s7 w5 M! g
8 b; ?, C9 c& l/ M  w8 f# y
平衡阀保压是没问题的,平衡阀的进口压力不一定很高,要仔细看平衡阀的原理,平衡阀在工程机械是一个很重要的东西,值得认真研究.
发表于 2010-5-7 21:57:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
等等等等等等等等等等等等等等等等地对地导弹的地对地导弹
发表于 2010-5-8 23:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
选用平衡阀时,建议校核一下你的系统压力和流量与选用的平衡阀是否匹配,也就是平衡阀性能曲线的选择,如果选择的型号不匹配,也会出现平衡阀失效,不保压的现象。
发表于 2010-5-9 18:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
学习学习!
