查看: 2072|回复: 5
[讨论结束] 用电流互感器测量100HZ电流误差是增大还是减小?
发表于 2007-6-4 20:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
用电流互感器测量100HZ电流误差是增大还是减小?请各位大侠指点。
发表于 2007-6-5 09:46:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
回复 #1 093028 的帖子
- N7 L  \, Y3 _9 p2 B& V50频    T=20mS   100频  T=10ms 得100hz误差是增大
4 }! w2 y( V, O% V# Y
4 J' c7 _" I! l# d1 @# T[ 本帖最后由 cylzwx 于 2007-6-5 13:43 编辑 ]
bdblbyq + 5 应助
发表于 2007-11-17 12:23:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
我认为:在测量100HZ电流时,由于磁密减小了,误差是减小了.具体应根据100HZ的铁心磁化曲线计算.
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!
发表于 2007-11-20 18:56:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
误差主要是由励磁电流引起的,在100HZ下,励磁电流减少, 所以误差是应该减少的,
4 f- b+ B% n8 o* K9 E8 k6 K二楼的理解有问题,虽然 T 是变小的,但是整个积分部分代表的就是励磁电流的方均根值,在总体上还是要变小的0 k9 H1 J1 T& J& v
所以我同意三楼, 关键要看100Hz下铁心材料的损耗
发表于 2008-3-20 16:53:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我想应该是误差偏负的.
发表于 2008-6-4 20:08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
三楼说的很正确
