查看: 5106|回复: 4
[求助] 想问一下热轧、能轧板的表面粗糙度可达多少?
发表于 2007-6-4 21:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
不同状态下,退火板,正火板,冷轧薄板系列,厚板?如50的?
发表于 2007-6-6 12:27:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
冷轧薄板的粗糙度通常为0.2~0.8
wjliao + 2 应助
发表于 2007-6-6 12:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
热轧薄板的粗糙度为25-50
wjliao + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-6-6 19:58:06 | 显示全部楼层 来自: 中国
弱弱的问楼上两位一句,是不那种经过酸洗,冷轧重整的抛光的不锈钢板啊?  `- n9 [) C: t2 [/ t
( A+ ]6 g* {3 u8 i: a3 H) f7 j: t4 n! V
对于热轧,在氧化皮存在的情况下还能达到25吗?( `2 {. }2 ]7 T! o3 w8 w; ~  j
. B1 r, X9 B! Z- F0 s
再弱弱的问一句,有这些高精度,高光洁度的板卖吗?0.2UM
发表于 2007-6-6 22:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
热轧板:表面粗糙度热轧状态为20μm,酸洗后为25μm。
  j9 K, X. \* @4 K+ T2 W, [冷轧板:表面清洁光亮,并可根据不同用途制造不同表面粗糙度的钢板。
( Y/ P, X0 d8 P- W8 ]; B% ~/ I按表面粗糙度分为三种:* a8 f& T0 ^! [2 l3 }
(1)无光泽的钢板,其表面粗糙度为3~10μm,一般适用于作冲压部件,并且当需涂喷刷漆时这种钢板附着性较强;5 X0 @" Q' l& T) n
(2)光亮板,其表面粗糙度大于0.2μm,这种钢板主要作为装饰镀铬用厚板等;. A1 G- Y, I; I! o# Q% ~. Y- M
(3)压印花纹钢板,采用表面具有70~120μm凸凹的平整辊平整钢板,这种钢板由于仪表壳及家具装饰等。
wjliao + 5 应助
