2天前
查看: 1530|回复: 4
[讨论] 布局里面插入块的问题
发表于 2007-6-5 08:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
各位老师好,我在将我创建的1号图纸插入到布局中的时候,其线宽变的一样粗细了,请问这是什么原因?在布局中合理插入块的方式是什么?
发表于 2007-6-5 09:01:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
在布局里创建视口设置页面为A1,绘制出A1的图框,设置图框的线宽属性,标题栏作为属性块插入到其中即可。做好绘图的所有设置存储为dwt模板,以后每次都可以调用此模板出图了。
发表于 2007-6-5 09:09:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
布局空间好象无法看出线宽的!!!........只有打印出来才能正常显示.
 楼主| 发表于 2007-6-5 09:12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
是的
是啊,我在打印出来的时候,我插入的图纸块和标题栏的线宽都变成一样的了?请问原因是什么那?怎样解决、
发表于 2007-6-5 10:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
注意把块的属性设置为byblock,不要是bylayer,如是后者,打印出来就是图块所在图层的线宽。
