查看: 3230|回复: 12
[已解决] 装配体如何使用切除扫描
发表于 2007-6-5 09:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
在装配体特征中有些特征功能始终处于未激活状态,请问象扫描切除能否在装配体中使用?
发表于 2007-6-5 12:03:22 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
如果是在裝配體中 必須是在編輯零件時才能用
发表于 2007-6-5 12:37:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我经常都是把装配图弄成零件图来编辑的.只是装备图就不能返回去了.不知道 有没达人有更好的办法,除了直接编辑零件图外.
发表于 2007-6-5 12:58:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
只有少量的特征才可以在装配体中使用,从实际装配上也是如此,难道不是吗
 楼主| 发表于 2007-6-6 15:47:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
在实际使用的过程中,对于焊接零件就是需要将装配体进行加工,想对装配体进行扫描切除.SW就不能够完成吗?
发表于 2007-6-6 18:46:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
在装配体环境下只有切除,打孔等特征可用,如果非要这样做的话可以应用多实体零件达到能够应用更多特征的目的,只有LZ说的焊接件它比较特殊,也是以零件形式存在的,应该可以应用更多的特征对焊接件进行操作
发表于 2007-6-6 21:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
没用过,但楼上说的有道理!
 楼主| 发表于 2007-6-7 10:54:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
to dignity
& @, }' r. Z# }- Z  Z+ A4 a如何应用多实体零件
发表于 2007-6-13 10:58:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
对,装配是在你加工完毕后进行的,也就是说你的前期零件已经完成了,不然何必进行装配呢??
发表于 2007-9-25 14:47:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
原帖由 ldy188 于 2007-6-13 10:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 k0 \/ q+ M5 v# T4 u
/ W) y2 W" o# J: [5 ?" ?! ?5 M那也不一定哦,如果是用自上而下的设计方法呢?或者说要在装配体中生成一个新的零件怎么办?
发表于 2007-9-25 16:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
& q: [4 G" W7 Q5 ~- I对,装配是在你加工完毕后进行的,也就是说你的前期零件已经完成了,不然何必进行装配呢??
, @: v" g8 A/ Q2 ?, M
7 I" V0 z0 [2 I# ?
# U( t, W6 P8 k不能排除对组装后的部件进行再加工的情形
发表于 2007-9-26 11:17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 yuezhengshong 于 2007-6-5 12:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. b% ~8 k# z( |+ j6 T我经常都是把装配图弄成零件图来编辑的.只是装备图就不能返回去了.不知道 有没达人有更好的办法,除了直接编辑零件图外.
4 U2 U" K. F( A" e3 i- y0 h如何把装配体变成零件呢,
发表于 2007-10-18 13:07:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以,你在装配体里编辑一下零件就可以了,这时的零件图标是处于兰色状态,不过这样操作对于零件很多的装配体来说反应有点慢
