查看: 3968|回复: 11
[求助] Fe320是什么材料?什么标准?
发表于 2007-6-5 12:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
Fe320是什么材料?什么标准?化学成分?我们一种管子做的件是这种材料。* S2 G, }& a5 w2 P/ q# Q: ~% X
8 M9 V/ ?7 F- _. A& I. B2 B8 q! @
[ 本帖最后由 hl1 于 2007-6-5 17:49 编辑 ]
发表于 2007-6-5 12:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
产品特性: Fe320是镍铬奥氏体不锈钢合金粉末,硬度适中,具有一定的耐磨、耐蚀性、韧性好、易加工。    / Q: T# d- Q) b; Q5 x
用途:轴类、活塞、印刷辊等的表面强化及修复。
3 w/ C$ r! C0 m5 Y+ w$ O粉末熔融温度:<1100°C
  ~; H( m3 s' r  L% n6 B/ j- V喷涂沉积层硬度:HB300~350    8 w0 u. p- C& E3 d
粉末粒度范围:-120目~+320目& j) I" l% [- b; @4 R
( J6 H7 O) a- S7 M$ @; ]$ X, }: X
是不是这个?
wjliao + 5 快速应助!很感谢你的积极参与!
发表于 2007-6-5 17:16:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
Fe320是一种铁基喷涂合金粉末
3 a2 N9 r" y1 |; @" c/ k6 y' E1 b# G& i$ ]; Y2 D
. O0 p0 d9 ^5 n0 o# J6 [% q8 e5 S, `1 Y! [, y
[ 本帖最后由 czcxq0408 于 2007-6-5 17:17 编辑 ]
wjliao + 3 应助
发表于 2007-6-5 19:54:01 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 hl1 于 2007-6-5 12:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! Y1 j! t# M1 H& [7 m  bFe320是什么材料?什么标准?化学成分?我们一种管子做的件是这种材料。
% S. H' L1 P$ \1 x. m
6 V  D- R4 U  n$ ~' P: T8 S/ M, G; l+ ^
这是一个圆管,我猜想可能是相当与Q195. N4 j% g; ]/ m# V' n
/ P$ W# U! D( \& c9 w, o
2 R. y2 N; `3 b7 n6 N  B5 I
欧洲一些国家仍然采用Fe系列的表示材料的方法,Fe320表示扛拉强度大于320,现用S后跟屈服强度的表示方法
zhchh + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-6-6 08:52:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
哪有这个标准啊?我急需!!!
发表于 2007-6-6 09:47:35 | 显示全部楼层 来自: 西班牙
标准号是UNI EN 10025,你可以到http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... p;highlight=en10025下载
wjliao + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-6-6 16:23:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
楼上弟兄,你说的标准里化学成分没有啊!
发表于 2007-6-6 16:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
对应国内Q195 老牌号A1
发表于 2007-6-6 19:42:16 | 显示全部楼层 来自: 中国
如果要找标准,我想大概要从国际标准,或部分欧洲国家如意大利等国的旧标准才能找到拉,! G! i* O) c/ m+ S9 n
! N; }6 T' Q+ T: q. w) g$ ?可对应Q195参照对应化学成分及力学性能
发表于 2007-6-7 13:48:33 | 显示全部楼层 来自: 西班牙
我这里也没有找到化学成份,Fe320是意大利的牌号,对应的是EN10025里的S185,相关性能请见下图:
EN 10025-2.pdf
384.08 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 1
发表于 2007-6-7 19:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国
楼上的,什么软件啊,这么方便,能否共享一下啊
发表于 2007-6-8 14:05:38 | 显示全部楼层 来自: 西班牙
KEY TO STELL,公司安装的,但是我没有源程序,抱歉!
