查看: 1516|回复: 4
[讨论] 润滑油的过滤
发表于 2007-6-5 16:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江双鸭山
在稀油润滑的齿轮油过滤的精度在多少为好?黏度320 重负荷齿轮油。
发表于 2007-6-5 20:32:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
齿轮油过滤一般在80um以上,如80um,120um等。轴瓦的过滤精度25um,而且还要考虑回油的磁芯过滤,因为可能回油带有微小铁屑。
发表于 2007-6-8 23:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
润滑油一般维持在NAS10级也就差不多了,当然要看具体用户点,对于轴瓦类的还是要高一点好,最好能9级或者8级。
发表于 2008-6-29 10:53:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
原帖由 江边 于 2007-6-8 23:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: Q0 m* M! D5 z" f# U
1 B/ q- w% s8 H6 }4 o: C* {" p' P5 |
江总,您说的NAS10级 是什么意思?
发表于 2008-6-29 18:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
NAS10级算高的了 .润滑系统一般可以做到NAS11级左右,2 y5 r" J' K( u, R2 O  G6 }6 Q+ l
如果是320号油的话,还是用到80um的过滤器吧..3 T% A+ u5 |3 m- u2 B0 Y
这样可靠点
