10天前
查看: 1761|回复: 4
[已解决] 请各位高手帮帮忙??
发表于 2007-6-5 16:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
我司有一个产品是轴类零件,材质QT800-2,现需在轴向端面处加工一个内孔Φ30+0.03 -0,深度26,粗糙度Ra1.6的孔(盲孔),该内孔的外部需淬火,硬度为HRC50~55,淬火后引起内孔变形,需重新镗孔加工,但由于内孔硬度不均,加工产生让刀现象.尺寸难保证.2 n# Y+ m% I( @1 {) y+ u
请大家帮帮忙,看有无其式方式加工?
发表于 2007-6-5 16:20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
试试用陶瓷或者CBN刀片加工
发表于 2007-6-5 17:11:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
HRC50~55?& M+ n( W1 i8 y& k* t4 m8 \/ B+ J
这么硬的材料你用啥刀也够呛,就算是用二楼的,你有没有想过成本阿,一把刀片你能干几个?
- r6 f) H9 g; G+ g! C8 {  W建议楼主你选用珩磨或者无心磨什么的,内孔还是用磨的吧,批量干速度比镗经济
发表于 2007-6-5 17:20:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
用内圆磨床加工.4 @- B& c. P) p/ l/ H/ \  x
9 t4 {7 L/ {/ i" {' E3 i9 x- ?[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2007-6-5 17:21 编辑 ]
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 应助
发表于 2007-6-5 18:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
同意四楼意见,只能用内圆磨了,没有其他好办法。
