查看: 3725|回复: 8
[已解决] 请问车螺纹时能否使用光杠代替丝杠工作?为什么?
发表于 2007-6-5 18:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
发表于 2007-6-5 18:51:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
这不可能的,车螺纹时,主轴的转速与车刀进给量是有比例的,车床的挂轮箱已设置好了(按表查取),而光杠则无法提供合适的挂轮或要调整到合适的比例相当麻烦。
发表于 2007-6-6 17:40:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
车光学件的阑光纹可直接用光杠,因为无需准确的螺距。
发表于 2007-6-6 22:38:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
数控车可以实现,因为它根本就不需要光杠和丝杠!
发表于 2007-6-7 10:01:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
严格来说是可以的,但是要先查机床传动链的图纸确定合适的进给量。而且并不是所有的螺纹都能这样干。
& }  o/ A. }/ A! e2 U
$ W- E/ _) F5 |) D我自己这样干过。有一个卷圆机的丝杠打扣了,测绘的螺距不是标准的,国标的车床没有。(进口的波兰产YLJ 设备)本来想自己做个挂轮车的。后来查图纸过程中发现 CM616的光杠传动链能凑出近似的螺距,就将就着干了。
. V( A3 Y- o* p$ g( d* z) `2 X( `1 E9 @+ N6 x& o
注意啊,是凑合将就的。 卷圆机是糙设备,丝杠就是下压棍调间隙用的,螺距差点没关系。再说那一头的丝杠没坏也给一块儿换了所以就不影响了。
4 B3 W9 j6 `3 T/ R6 O% Z
( {) C; f5 s3 |$ t- C[ 本帖最后由 YINDONG411 于 2007-6-7 10:04 编辑 ]
发表于 2007-6-7 10:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
数控复合车床可以,三轴联动机床。刀具只要能做插补运动就可以车螺纹!
发表于 2007-6-7 10:51:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
可以,注意:走刀除以转速等于螺距
发表于 2013-4-7 15:06:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
, F9 j: }$ E+ u! I
: Q- ~# N3 a2 e: v在老式C620、C630上是可以的,因为老式车床光杠与主轴是联动的,反车时光杠带动拖板反向移动实现车削加工。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-4-7 15:47:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
不可以,光杆一般是话是你车削外径开平面你的走刀速度,丝杆来说是卡般转一圈,车刀走一个螺距的距离,这是两种概念!
洪哥 + 3 感谢帮助!
